Seite 1 von 2
Kühlleistung // Kühlerschlauch Anschluß Pumpe
Verfasst: 28.04.2018, 13:27
von Schlork
weil ichs so häufig gelesen hab, dass die Schläuche gern vertauscht werden, unten ein Foto. Richtig so? Steht irgendwie nix drauf, kein "CYL" gesehen auf den Anschlüssen, ggf. unter dem Schlauch?
Bei meiner Mopete ist das so:
während der Fahrt alles gut, alles kühl, deutlich im unteren Drittel, auch nach 10km.
Im Stand hingegen geht die Temperatur bis fast an den roten Bereich und der Lüfter springt dann auch an.
Fahr ich dann wieder los, geht die Temperatur recht schnell wieder in den Keller bis zum unteren Drittel, zumindest lt. Anzeige.
Gehört das so oder scheint da ggf. sogar die Pumpe nicht mitzulaufen?
Beide Kühler werden warm/heiß.
Verfasst: 28.04.2018, 14:30
von haschek
Sieht falschrum aus. Der rechte geht an den Zylinder.
Verfasst: 28.04.2018, 16:27
von Schlork
Find ich gut. Ergo könnte die Pumpe doch ok sein?
Verfasst: 28.04.2018, 19:06
von haschek
Das siehst du ja dann
Verfasst: 29.04.2018, 14:39
von Suntzun
So wie es aussieht, ist genau die Markierung bei Deinem Deckel weggeschliffen...
Verfasst: 29.04.2018, 16:14
von Nordlicht
Die 600er Deckel haben den Schriftzug nicht.
Verfasst: 29.04.2018, 16:16
von Suntzun
Nordlicht hat geschrieben:Die 600er Deckel haben den Schriftzug nicht.
Wieder was gelernt
Verfasst: 30.04.2018, 14:20
von Schlork
OK.
Hab grad mal das Wasser abgelassen zwecks Schläuche umtauschen, war tatsächlich falsch.
Würd in dem Zuge natürlich gern schaun, ob die Pumpe läuft.
Irgendwo hatte ich gelesen: Ablaßschraube zu, Wasser in die Pumpe und treten, und dann sollte in einem großen Schwall (???) das Wasser rausgedrückt werden?
Hab ich getan, von einem großen Schwall ist da aber nix zu merken.
Wenn ich den Deckel der WaPu abmache, kommt mir direkt das Öl entgegen? Oder ist das da mittels WeDi noch abgedichtet?
Ansonsten mach ich direkt noch nen frischen Ölwechsel.
Verfasst: 30.04.2018, 14:42
von haschek
Deckel kann wohl so ab, dann siehst du, ob des Rad fest auf seiner Welle sitzt.
Schwall ist so ne Sache, aber wenn Du bist zur Kante auufgefüllt hast, sollte da schon sichtbare Bewegung im Wasser sein.
Verfasst: 30.04.2018, 15:02
von Schlork
Ja, da ist schon ne Bewegung im Wasser, weiß aber nicht, ob das vom Wackeln beim Treten kommt oder von der Bewegung der Pumpe
Ok, dann fummel ich den Deckel später einfach mal ab. Glaub da muss eh ne neue Dichtung drunter.
Hylomar?
