Wasser kommt nach Außen durch Zylinderkopfdichtung
Verfasst: 04.09.2019, 09:41
von Kl600a1984
Habe jetzt die Zylinderkopfdichtung erneuert und alles gereinigt. Dann habe ich gerade Kühlwasser eingefüllt und dann... Kam es nach außen durch die Kopfdichtung rausgedrückt.
Alles wurde entsprechrechend Festgezogen.
Ich mache häufig Zylinderköpfe aber so etwas habe ich noch nicht gesehen...
Was jetzt? Kopf raus und planen lassen oder was soll ich tun?
Re: Wasser kommt nach Außen durch Zylinderkopfdichtung
Verfasst: 04.09.2019, 10:13
von haschek
Planen beim Einzylinder - da müsste er schon heftig krumm sein.
Dichtflächen und Kopfdichtung wirst Du gewiss auf Macken oder sonstige Beschädigungen überprüft haben?
Vielleicht ist ein zu großer Teil des Anzugsdrehmoments in vergnarzten Gewinden verpufft, bevor die erforderliche Pressung erreicht war?
Ich würde als erstversorgung mal alle Schrauben einen Tacken nachziehen (mit Gefühl, klar) und kucken, was passiert. Wenn es weiter suppt, muss der Kopf halt wieder runter.
Verfasst: 05.09.2019, 14:28
von andi_ka
haschek hat geschrieben: ↑04.09.2019, 10:13
Das wäre auch das einzige, das mir spontan einfallen würde, wenn man davon ausgeht, dass die richtige Dichtung in vernünftiger Qualität verwendet wurde.
Die Zyl.-Kopf-Schrauben müssen sauber sein und
leicht gefettet! Die Gewinde-Löcher sollen ebenfalls sauber sein. ggf. mit einem Gewindeschneider den alten Rotz einmal ordentlich rauspopeln.
Beim nächsten Versuch verwendest du ja sicher eh eine neue Dichtung. Vielleicht war es ja auch ein Material- oder Fertigungs-Fehler?
Gruß, Andi
