ich habe mir eine 250er gekauft, hinten ist ein Heidenau K60 verbaut. Abseits der Strasse ist der aber net so ganz toll. Nun habe ich noch einen Vee Rubber Vee-Rubber VRM-109 - 120/90-17 NHS, der ist aber mit 140mm aussen viel zu breit. Der Heidenau schleift mit 120mm schon leicht am Auspuff.
Meine Frage nun: Was passt dahinten rein, etwas fürs Gelände eben. Oder baut der in Italien vertriebene MSR Auspuff schmaler, so dass ein Auspuffwechsel sinn machen würde?
Viele Grüße
WelcherReifen passt in die 250er?
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: WelcherReifen passt in die 250er?
hatte auf meiner KLR 250 den Mitas E-09. Den kann man noch gut auf der Strasse fahren & ist zugelassen.
Wenn Du mehr halt im Gelände brauchst kannst Du vorne jeden FIM-Enduroreifen fahren (90/90-21)
und hinten einen Heidenau K74 den gibt es jetzt auch in 120/90-17.
KLR650A Bj.89
KLR650A Bj.2002 (US Import)
KLR250 BJ.89 - verkauft
mal ganz was anderes:
hast du den Auspuff richtig montiert? Ich hatte meine mal INNEN am Heckrahmen angeschraubt (das geht). Das hat auch geschliffen wenn der Reifen eingefedert ist. Der Auspuff gehört nach AUSSEN.
KLR650A Bj.89
caro117
KLR650A Bj.89
- dodderer
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Danke für die Antworten. Mit dem Auspuff schaue ich mal, habe ich noch gar nicht drauf geachtet.
Der Vee Rubber geht auch gerade so durch die Schwinge.
Ich wollte den Reifen halt für Fahrten in den Pyrinäen haben, schon gut abseits des Teers.
Habe mitlerweile den Heidenau gekauft, da passt es gut mit.
Andreas
Andreas
Andreas
Andreas
- dodderer
Das kann doch gar nicht passen, den Auspuff aussen an den Befestigungspunkten am Rahmen zu verschrauben
Das wäre ja ne wahnsinns Spannung auf dem Auspuff.
Hast Du mal Bilder?
Andreas
Andreas
Nein, keine Bilder.
habe das Motorrad auch nicht mehr.
Ich hatte es falsch montiert (ergo ist es auch möglich...) Hatte sogar so beim TÜV vorgefahren und hatte dann bei der Durchsicht Schleifspuren gesehen:
innen montiert statt außen. und, ja, wahrscheinlich war das verspannt. Ist beim auspuff aber jetzt nicht so ungewöhnlich.
KLR650A Bj.89
