GPR Auspuff
Monkey
GPR Auspuff
Beitrag von Monkey »
Hallo zusammen,
ich wollte nur sagen das es gerade den GPR Auspuff günstig ( 230 EUR) bei Amazon für die KLR 650 gibt.
Heute hab ich ihn erhalten und freue mich schon darauf ihn anzubauen.
Manuel
Sallo1971
Re: GPR Auspuff
Beitrag von Sallo1971 »
War das nicht die extreme Krachtüte?
Mach mal n Filmchen wenn es soweit ist.
Hat sich bedankt: 20 Mal
Danksagung erhalten: 40 Mal
Re: GPR Auspuff
Den ersten GPR hatte ich sechs Jahre drauf, dann wurds peinlich. Der neue klingt wieder gut :D
Monkey
Re: GPR Auspuff
also Auspuff ist soweit angebaut, die Passform und Halterung des Endtopfs mit der Gummischelle (sieht aus wie die Halterung einer Regenrinne) ist sagen wir mal na ja :nein:, obwohl man mit dem Zwischenstück alles frei beliebig verdrehen kann.
Entweder man dreht den Topf so, das ich die Befürchtung hätte das beim einfedern der Reifen dran kommt, oder man muss ihn so verlegen,
das zum Nummernschildhalter 5mm Luft ist und der Arm vom Blinker am Topf anliegt. Außerdem musste ich mein altes Nummernschild
außermittig anbringen, da sonst der Topf dagegen stößt. Außerdem bewegt sich die ganze Konstruktion wahrscheinlich durch die Vibrationen noch.
Da muss ich mir noch was überlegen.
Also ich hab sie heute mal im Stand angemacht (mit DB - Eater) und muss sagen klinkt schon erheblich lauter als der Marving.
Ich wollt eigentlich nur den Marving weghaben wegen des Leistungsverlustes oben raus. Der Marving war aber von der Passform und Halterung super.
Re: GPR Auspuff
Welchen GPR hast Du denn? Triovale/ Ovale?
Monkey
Re: GPR Auspuff
sollte der Triovale sein
KLR650Tengai
Hat sich bedankt: 100 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal
Re: GPR Auspuff
Beitrag von KLR650Tengai »
Monkey hat geschrieben: 31.01.2020, 18:10 sollte der Triovale sein
Ist das der hier: http://www.directupload.net/file/d/3733 ... cz_jpg.htm
Dann ist es der Triovale :lupe:
Monkey
Re: GPR Auspuff
ja sieht so aus
KLR650Tengai
Re: GPR Auspuff
Also bei mir passt der perfekt, siehe:
http://www.directupload.net/file/d/3734 ... 8c_jpg.htm
Ich musste weder das Kennzeichen versetzen, noch kommt er irgendwo dran etc...!
Hab aber auch ne Tengai und einen Holeshot-Edelstahl-Krümmer verbaut!
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
In wie fern das alles an der C passt, kann ich nicht beurteilen. :nixweiss:
Grüßle
Monkey
Re: GPR Auspuff
also hab jetzt mal ein paar Bilder gemacht. Das mit dem Blinker konnte ich lösen (sieht man auf dem letzten Link) indem ich einfach eine Gummiunterlegscheibe auseinandergeschnitten habe und bei der Halterung vom Blinker unten eingesetzt habe. Somit steht dieser zwar ein bisschen nach oben, bringt aber so 7 mm und stört mich nicht.
https://abload.de/image.php?img=img_202 ... 157ki6.jpg
https://abload.de/image.php?img=img_202 ... 6t8jss.jpg
https://abload.de/image.php?img=img_202 ... 4nzjxl.jpg
https://abload.de/image.php?img=img_202 ... 7v3j9u.jpg
https://abload.de/image.php?img=img_202 ... 0qlk1u.jpg
https://abload.de/image.php?img=img_202 ... 22hkva.jpg
