Mutter Kurbelwelle C
Verfasst: 24.04.2020, 13:39
von Enno
Moin,
wie kann ich diese Mutter lösen? Blech ist schon nach hinten gebogen
Hab nen langen Hebel versucht, Schlagschrauber müsste ich holen.
Was für ein Gewinde ist das?
Re: Mutter Kurbelwelle C
Verfasst: 24.04.2020, 13:43
von jo-sommer
Da die Kupplungslamellen schon raus sind, brauchst du n Haltewerkzeug für den Kupplungskorb zum Gegenhalten.
Schlagschrauber kann auch funktionieren.
Ohne alles Spezialzeug: Kupplung wieder zusammen, Gang rein, Hinterradbremse zum "Gegenhalten". Funzt natürlich nur, wenn die Kupplung nicht fratze ist...
Verfasst: 24.04.2020, 13:51
von Enno
Kann ich die Mutter denn normal lösen?
Oder muss ich entgegengesetzt
Verfasst: 24.04.2020, 18:17
von Enno
Die Mutter ist runter.
Hab den Hebel etwas länger gemacht
Verfasst: 24.04.2020, 21:00
von MutenRoshi
Enno hat geschrieben: ↑24.04.2020, 18:17
Manchmal ist es das was nicht im Handbuch steht...
