Seite 1 von 2
Vergaser und seine Anschlüsse
Verfasst: 13.05.2020, 20:11
von WhityWhiteman
Servus hier bin ich schon mit meiner zweiten Frage.
Ich habe meinen Zylinderkopf mittlerweile montiert und es passt alles soweit.
Jetzt bin ich beim Vergaser angekommen und kann mir noch nicht ganz erklären wo genau die Benzinzufuhr ist.
Zu meinen Fragen:
1. In Fahrtrichtung links sind am Vergaser zwei schwarze drehbare Schlauchstutzen, welcher von den beiden geht letzendlich zum Benzinhahn und wo geht der andere hin? Oder gehen sogar beide in den Benzinhahn?
2. Ist diese mysteriöse Vergaserheizung wichtig oder kann man diese theoretisch auch einfach weglassen?
Vielen Dank für eure Antworten
Re: Vergaser und seine Anschlüsse
Verfasst: 13.05.2020, 21:37
von Achtachtdrei
Der obere ist Entlüftung, der untere Anschluss die Benzinzufuhr....
was für eine Heizungsanlage?
Verfasst: 13.05.2020, 22:01
von Sallo1971
Heizung ist nicht...
Hier ein Bildchen...
Verfasst: 13.05.2020, 22:11
von WhityWhiteman
Es geht vom Kühlwassereinlass am Zylinderkopf ein kleiner Beipass an den Vergaser ran und dann weiter. Soll das Gehäuse etwas erwärmen.
Verfasst: 13.05.2020, 22:15
von WhityWhiteman
Also was ich bis jetzt im Internet herausgefunden hab soll es eine Heizung sein.
Hast du vielleicht ein auch ein Foto von der vorderen Unterseite des Vergasers? Also mit Vorderseite meine ich die Richtung Zylinder.
Verfasst: 13.05.2020, 22:16
von WhityWhiteman
Und die Belüftung geht dann vom Vergaser aus in den zweiten Anchluss am Benzinhahn oder?
Verfasst: 13.05.2020, 22:21
von Achtachtdrei
Neeee, die Belüftung nach hinten weg...
Der 2 Benzinhahnanschluss ist Unterdruckschlauch vom Ansaugstutzen ab
Verfasst: 14.05.2020, 09:04
von Sallo1971
Was für ein Motorrad hast du? Gabs bei den KLRs tatsächlich eine Vowärmung? Ich kenne das allgemein bei Einzylindermotorrädern nicht.
Auf dem Bild siehst du vorne am Vergaser den Anschluß für den Unterdruckschlauch der zum Tank geht(Beschriftet mit "Unterdruck").
Zeig uns doch am besten mal ein Bild von deinem Vergaser mit dieser vermeintlichen Vorwärmung.
Verfasst: 14.05.2020, 09:13
von jason
Die C hat ne Gaserheizung. Zumindest ab Werk
Verfasst: 14.05.2020, 12:28
von KLR600
Soll wohl vor Vergaservereisung schützen... wenn deine nächste Tour in die Arktis geht, lass sie dran
