Seite 1 von 2
Schwimmernadelventil ausbauen KLR650C
Verfasst: 22.05.2020, 19:36
von AL2
Hallo zusammen,
nachdem ich endlich, nach Jahren, Zeit gefunden habe meine KLR aus der Garage auszugraben gibts jetzt erstmal einiges zu tun um sie knattern zu hören.
Natürlich springt sie erstmal nicht an, mit etwas Motorreiniger in die Ansaugung läuft der Motor aber kurz. Also Vergaser raus und reinigen. War schön trocken drin, läuft kein Sprit rein.
Jetzt die Frage: Wie bekommt man das Schwimmerventil ausgebaut? Habe weder hier noch youtube oder anderweitig etwas dazu gefunden. Bei der C scheint das etwas anders zu sein als üblich
Findes es übrigends schön, dass es das Forum noch gibt und sogar noch einige bekannte Namen hier aktiv sind.
Andreas
Re: Schwimmernadelventil ausbauen KLR650C
Verfasst: 22.05.2020, 20:28
von jason
Gude
Vergaser ausbauen, unten den Topf ab und den Haltestift vom Schwimmer rausziehen. Bei der C hängt noch die Vergaserheizung mit dran, die muss auch ab.
Verfasst: 22.05.2020, 22:41
von AL2
Hi Jason,
danke für deine Antwort, aber soweit bin ich schon. Der Vergaser liegt quasi nackig vor mir. Ich habe nur keine Ahnung wie ich das Schwimmerventil zerstörungsfrei rausbekomme
. Ich vermute die Trombose dahinter. Habe es erstmal mit Motorreiniger getränkt, der bekommt das Zeug an anderen Stellen scheinbar angelöst. Mal schaun ob morgen was an Sprit durchgeht.
Andreas
Verfasst: 23.05.2020, 08:12
Ha, dich bzw. deine KLR gibt's auch noch
Schön, schön...
Na die Schwimmernadel hängt ja am Schwimmer dran, die hast Du doch bestimmt ausgebaut bekommen.
Ob man den Sitz auspressen kann, weiß ich gar nicht.
Wenn die Kiste nicht läuft, liegt's aber weniger daran. Ist der Sitz nicht dicht, flutet's dir ja eher die Kiste, als dass sie keinen Sprit bekommt.
Meistens sind's Haupt- und Nebendüse, bzw. das Mischrohr. Ausbauen, sauber machen/Ultraschallen, testen. Erst bei stärkerer Verschmutzung würde ich den ganzen Vergaser ultraschallen (lassen).
Verfasst: 23.05.2020, 08:23
von Sallo1971
Hat die C auch den Unterdruckanschluß am Benzinhahn?
Könnte sonst auch daran liegen.
Verfasst: 23.05.2020, 08:32
Ja, schon, aber wenn der Vergaser trocken ist und der ausgebaut vor einem liegt, müsste sich ja feststellen lassen, ob das Nadelventil im Sitz festgebacken ist. Wenn nicht, kann man natürlich am Benzinhahn weiter machen. Allerdings hat die C eine PRI-Stellung...
So lange wie man vom Andreas nix mehr gehört hat, könnte der Sprit auch nicht mehr zündfähig sein
Verfasst: 23.05.2020, 14:28
von AL2
Hi,
danke für eure Hinweise. Also Sprit (natürlich neuer ;-))läuft aus dem Hahn, getestet. Direkt nach der Testerei den Vergaser ausgebaut und zerlegt. Staubtrocken in der Kammer. Daraufhin am zerlegten Vergaser Sprit in den Schritschlauch gefüllt (mit eier Spritze), läuft aber nicht durch das Schwimmerventil. Der Stift am Ventil ist frei beweglich. Ich denke die Verstopfung ist zwischen der Platiktülle, an die der Schlauch kommt und dem Schwimmerventil. Da stand sicher auch am längsten noch Sprit drin und ist festgebacken.
Das Ventil ist bei der C anders als bei der A, einklebt. Habe heute mit einer Kawa Werkstatt telefoniert. Der sagte ich solle es ja nicht mit Gewalt rausholen. Tipp von ihm: Den Vergaser in Silit Bang einlegen und Ultraschallreinigen, klappt am ehesten. Versuche ich als nächstes.
Andreas
Verfasst: 23.05.2020, 21:02
von AL2
Hallo zusammen,
kurzes update:
Habe den Vergaser heute auseinander gebaut und mit fett- und öllösendem Kraftreiniger zusammen ultraschallbehandelt. Was an dem Schwimmerventil geklebt sein soll weiß ich nicht, kam mir jedenfalls im Anschluss entgegen gefallen. Blöderweise habe ich die Leerlaufdüse nicht rausbekommen, ist das obere Stück abgebrochen, der Rest steckt noch drin
Und weil ich es trotzdem wissen wollte habe ich den Kram wieder zusammengebaut und getestet. Das Schwimmerventil funktioniert wieder. Läuft Sprit rein, aber keiner raus
. Mit bissel am Gas spielen und ohne Choke spring der Motor an, hat aber kein Standgas, wird an der Leerlaufdüse liegen. Mit Choke geht gar nix
Momentan klingeln mir noch die Ohren, ist grad kein Auspuff dran.
Wenn der Motor wieder läuft kommt die nächste Baustelle, Gabelsimmerringe. Das war der eigentliche Grund warum ich das Mopped vor paar Jahren beiseite stellte.
Andreas
Verfasst: 24.05.2020, 00:45
AL2 hat geschrieben: ↑23.05.2020, 21:02
... Was an dem Schwimmerventil geklebt sein soll weiß ich nicht, kam mir jedenfalls im Anschluss entgegen gefallen...
Das hab' ich mich auch schon gefragt... mit einer merkwürdigen KAWA-Werkstatt hast Du da telefoniert...
Natürlich sollten beide Düsen und das Mischrohr sauber sein, sonst läuft die nie anständig.
Gabelsimmerringe erneuern ist jetzt auch kein soooo ein Hexenwerk.
Gibt hier auch einige Threads dazu, musst Du mal suchen.
Verfasst: 24.05.2020, 09:00
von Sallo1971
Ja, die Gabelsimmerringe sind Pillepalle.
Standrohre aus der Brücke rausziehen, obere Schraube rausdrehen Feder und Öl raus, die untere Inbusschraube rausdrehen(ggf. mit Besenstiel von innen gegenhalten), Sicherungsdraht überm Dichtsatz im Tauchrohr entfernen und Standrohr mit einem Ruck aus dem Tauchrohr ziehen.
Dann kommt die komplette Dichtungseinheit mit raus.
Dann alles rückwärts mit neuer Dichtung zusammenbauen.
Fertich...
