Seite 1 von 2
Choke Plunger
Verfasst: 09.06.2020, 14:25
von takeabow
Hallo Zusammen,
mir ist die Halterung am Hebel am Lenker für das Chokekabel gerissen, jetzt würde ich gerne das Kabel durch einen einfachen "push -pull" plunger choke ersetzen.
Es geht um eine 1987 KLR 650A. Wisst ihr ob ich da einfach den hier nehmen kann und gut?
https://www.ebay.de/itm/16016-1057-Carb ... %7Ciid%3A1
Re: Choke Plunger
Verfasst: 09.06.2020, 14:32
von haschek
Ich habe mir das Teil letztes Jahr mal billig besorgt aber noch nicht eingebaut. Wirkt aber recht wertig.
Re: Choke Plunger
Verfasst: 09.06.2020, 16:03
von wernerz
Kommt man da während der fahrt gut dran?
Kann ich mir adhoc gar nicht vorstellen. OK habe auch noch Tankschutzbügel dran.
Aber warum nicht einfach neue Armaturen, bekommt man doch recht günstig. müssen ja nicht unbedingt von ner KLR sein.
Re: Choke Plunger
Verfasst: 09.06.2020, 18:36
von KLR600
25 Lappen original oder ist noch mehr kaputt? Ich glaube auch es nervt auf dauer wenn man da am Gaser rumjuckeln muss
https://www.ebay.de/itm/neuer-komplette ... SwEuterxc2
Re: Choke Plunger
Verfasst: 10.06.2020, 00:07
von haschek
was fummelt ihr denn ständig am Choke rum?
Re: Choke Plunger
Verfasst: 10.06.2020, 10:26
von takeabow
Danke für die vielen Antworten.
Also das frage ich mich auch. Ich brauch den nur, wenn es kalt ist. Sobald die Maschine einmal warm ist, stell ich um und fasse ihn den restlichen Tag nicht mehr an. Hab aber auch schon gehört, dass andere Probleme mit konstanter Einstellung haben? Bei mir läuft das zumindest alles rund.
Soll keine Werbung sein aber ich habe jetzt den von stead engineering bestellt.
Re: Choke Plunger
Verfasst: 10.06.2020, 18:59
von Chef
Da könnte ja ein Chockenippeldingens aus Messing dran sein
Den kann man doch bestimmt auf originalen Chockezug umrüsten
Re: Choke Plunger
Verfasst: 10.06.2020, 19:04
von jason
Geht bestimmt.
Am besten bestellen und testen
Re: Choke Plunger
Verfasst: 10.06.2020, 19:23
von Chef
Ich bräuchte das Ding eher komplett für die Tengai, da der Hebel an der Amatur nicht mehr hält.
Das ist auch so 'ne elende Konstruktion. Da ist die ganze Chocke-Apparatur von der A/C viel besser - und auch schneller ausgetauscht, wenn was dran ist.
Re: Choke Plunger
Verfasst: 10.06.2020, 19:49
von jason
Ist bei meiner Tengai das gleiche,stört aber nicht wirklich. Choke paar sekunden nach dem starten halten und gut ist.
Bei der C isses besser gelöst.
Sollte bei mir mal ein choke den Geist aufgeben kommt auch son Ding rein, finde das perfekt und zudem ein Zug weniger am Lenkrad.
