Anlasser Probleme
Verfasst: 21.08.2020, 19:55
Hallo zusammen,
ich habe ein kurioses Problem mit meinem Anlasser. Das Problem hatte ich schon mal vor ca. einem Jahr aber nicht so extrem.
Also ich hab heute eine kleine Runde gedreht und nach ca. 70 km einen Tankstopp eingelegt. Dann als ich wieder die KLR starten wollte
hat es sich so angehört wie wenn der Anlasser hängt oder fast keinen Saft bekommt. Gang eingelegt und ein bisschen hin und her geschoben damit sich vielleicht beim Mitnehmer/Zahnräder etwas löst und weiter ging es ohne Probleme.
Dann zuhause angekommen wollte ich es nochmals probieren. Wieder ging nichts da er wieder gehangen ist oder nicht genügend Power hatte? Dann Gang eingelegt und mit gezogener Kupplung ohne Probleme gestartet
. Gleiches Spiel nochmals. Motor abgestellt. Wollte starten nichts ging, irgendwann auf wunderbare Weise ging es aber es hat sich so angehört als wie wenn der Anlasser beim Motor mitläuft, also wieder ausgemacht.
Letzter Versuch ging nicht, hat nur georgelt und nicht mehr aufgehört
, selbst als ich die Zündung ausgemacht habe und den Schlüssel abgezogen hatte
.Jetzt hab ich mal die Gel-Batterie ausgebaut, die natürlich heiß war und wollt mal wenn diese abgekühlt ist testen ob da alles passt (Batterie ist erst ein halbes Jahr alt). Könnte es eine Fehlfunktion im Kabelbaum sein? Oder doch der Anlasser? Vielleicht hat ja schon mal jemand so etwas ähnliches erlebt.
Manuel
Manuel
