Fehlzündungen
Verfasst: 18.05.2007, 23:30
von joergmartin
Hallo
Habe ein problem mit meiner Tengai.
Tank war leer, habe auf Reserve umgeschaltet und bin zur Tanke gefahren , auf dem weg dahin fing es auf einmal an mit den Fehlzündungen . Nach dem Tanken ging sie fast nicht mehr an und läuft im Standgas nur noch mit Choke.
Tipe mal auf die Zündkerze oder hat schon mal ein anderer das selbe Problem gehabt ?
Für eure Tips bin ich euch sehr dankbar !
Gruß Jörg
Verfasst: 19.05.2007, 09:33
von Rattfield
o0
Verfasst: 21.05.2007, 09:19
von joergmartin
Hallo zusammen
Problem ist gelöst ! Nachdem ich eine neue Zündkerze eingebaut und gestartet habe hat sich nichts verändert , Motor lief nur noch mit Choke und hat beim gasgeben geschossen.
Habe dann mal die Schwimmerkammer entleert , und muste feststellen das in diesem Dreck war. Also habe ich ihn ausgebaut und zerlegt, dabei habe ich festgestellt das die Leerlaufdüse verstopft war. Düse ausgeblasen
und Vergaser wieder zusammengebaut .
Siehe da sie läuft wieder , hat normales Standgas und das ohne Choke.
Verfasst: 21.05.2007, 19:18
von Rattfield
o0
Verfasst: 21.05.2007, 22:39
von geronimo
schon mal über einen externen Benzinfilter nachgedacht?
Jürgen
Verfasst: 22.05.2007, 08:59
von Rattfield
o0
kein Sieb im Tank
Verfasst: 30.08.2007, 00:01
von Balu
Hallo, Rattfield
Wie, "das teil hat ja nichtmal ein sieb im tank" ?? Also bei meiner sind auf dem Benzinhahn zwei dünne Röhrchen mit feinem Sieb aufgesetzt. In zwei unterschiedlichen höhen (das tiefere ist dann für Reserve).
Hab ne 650 A aus 1987.
Hab aber sicherheitshalber von Anfang an einen zusätzlichen Benzinfilter (Pkw-Bedarf, Baumarkt) vor den Vergaser gesetzt.
Verfasst: 30.08.2007, 11:56
von Rattfield
o0
