Ventilspiel: Guckloch TDC enstricht nicht den Pfeilen oben?
r1chard132
Beitrag von r1chard132 »
Hallo zusammen :)
Ich möchte bei meinem Töff/Moped das Ventilspiel einstellen.
Hierzu habe ich (gemäss Anleitung) "top dead center" gesucht. Jedoch scheint die Angabe unten am Guckloch nicht den Pfeilen oben zu entsprechen?
(siehe angehängte Fotos). Jetzt weiss ich nicht welcher Angabe ich folgen soll?
NB:
1. ich habe vor etwa einem halben Jahr den doo gemacht, kann es sein, dass ich etwas falsch montiert habe? Das Polrad habe ich mit dem woodruff key richtig montiert... (habe ich beim ersten Anlauf nämlich falsch gemacht)
2. Der Motor läuft einwandfrei.
Vielen Dank an alle im Voraus!
Frohe Festtage euch allen!
orca
Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: Ventilspiel: Guckloch TDC enstricht nicht den Pfeilen oben?
Beitrag von orca »
Hallo
wie sieht es aus mit dem Kettenspanner? Hast du den weg? Der Spanner "zieht" die Räder mit dem Uhrzeigersinn.
r1chard132
orca hat geschrieben: 24.12.2020, 18:05 Hallo
Ja der Kettenspanner ist noch drin!
orca
Beitrag von orca »
Hab ich einen Knick in der Optik ?
Das passt doch, die Pfeile sind doch mit dem ZK bündig
r1chard132
orca hat geschrieben: 24.12.2020, 19:17 Hab ich einen Knick in der Optik ?
Ja also es ist irgendwie schon mehr oder weniger bündig aber nicht perfekt.
Damit es oben perfekt bündig ist müsste ich noch etwas weiterdrehen. Das Problem ist, dass man dann im Guckloch das T nicht mehr sieht.
Meine Idee ist, dass ich mich an der Markierung im Guckloch orientiere und nicht oben an den Strichen/Pfeilen oben dran...
Anbei noch wie es aussieht, wenn ich es oben perfekt bündig mache:
r1chard132 hat geschrieben: 25.12.2020, 00:08
perfekter wirds nicht, alles wunderbar so wie oben die bilder
merry xmas :tannenbaum:
r1chard132
KLR600 hat geschrieben: 25.12.2020, 00:19
Danke, also du meinst schon die Bilder aus meinem ersten Beitrag (Dort wo das T im Guckloch sichtbar ist)
Und nicht die Bilder wo das T nicht ersichtlich ist?
Auch von mir, fröhliche Weihnacht!
ja ganz oben die bilder... dann hast du die markierung für den check wenn die wellen wieder drin sind gleich an der richtigen stelle.
wenn du die wellen rausnimmst immer schön die kette unter spannung halten... die darf nicht locker unten baumeln und da womöglich überspringen
r1chard132
KLR600 hat geschrieben: 25.12.2020, 01:18 ja ganz oben die bilder... dann hast du die markierung für den check wenn die wellen wieder drin sind gleich an der richtigen stelle.
ah ok :)
Dankeschön!
r1chard132
Das hier ist eine 2.60mm Scheibe, richtig?
