Seite 1 von 3
absaufen beim gasgeben
Verfasst: 20.05.2007, 20:03
von nessaja
Hallo zusammen,
habe mein KLR neu aufgebaut, habe jetzt ne Woche gefahren, ohne Probleme, am Freitag dann das Malör, wenn ich beschleunigen will versäuft mir der motor, es sei denn ich beschleunige langsam, dann schaffe ich es mit
viel glück bis auf Tempo 68:-( im 3. Gang.
Im Stand und Leerlauf läuft Sie allerdings als sei nichts gewesen bis auf ein sehr starkes vibrieren.
Kann mir einer helfen bei meiner Fehlersuche für viele Infos wäre ich dankbar
Verfasst: 20.05.2007, 20:54
o0
Verfasst: 28.06.2007, 22:19
von nessaja
War leider ein Kolbenkipper ist in der Reparatur, neu Ringe neuen Kolben neuen Zylinder hat danach ca. 97 PS :-)
Verfasst: 28.06.2007, 23:32
von germortal
97PS? Wie soll das den gehen?
Verfasst: 29.06.2007, 10:44
cool, da bring ich meine dann auch hin.
Verfasst: 29.06.2007, 20:16
von Bördy
97 PS ???
perpetuum mobile !! Es kommt mehr energie raus als man rein steckt !!
wirkungsgrad von 1,5 !?!?
oder bort der den zylinder auf 1000ccm auf ??
ne sag mal im ernst wie will der das schaffen ??
ist dein motor dann nur der starter für nen anderen motor ??
Bördy
Verfasst: 29.06.2007, 20:22
von Thunderbold
Was ist denn ein Kolbenkipper? Bitte, kann mir das einer erklären!
Verfasst: 29.06.2007, 20:29
von Bördy
hallo
ich meine das ist wenn der kolben z.b. schon recht stark verschlissen ist und beim änderen der richtung (nach oben oder unten) genug luft hat zu wackeln und so quasi zu einer seite KIPPT und gegen die zylinderwand schlägt. gibt dann auch nen kolpfen. passiert meist bei kaltem motor, da der kolben sich noch was ausdehnen muss um richtig gut zu "passen".
Bördy
Verfasst: 30.06.2007, 12:25
von germortal
97PS wären ja nicht schlecht ;-) ....da kommt man dann beim Beschleunigen nur aufm Hinterrad aus der Kurve geschossen
(vielleicht verbaut er ja nen Ladeluftkühler+Turbolader ;-))
Verfasst: 30.06.2007, 14:52
von Jesus
cool, dann bringe ich zwei Kolben hin und hab dann 194 PS..
dann kann ich endlich meinen Wohnwagen ans Motorrad schrauben und über alle Berge bügeln...
