Seite 1 von 5
Choke Nippel Ding Herstellung.
Verfasst: 03.02.2021, 10:19
von BrummBrumm
Hätte evtl die Möglichkeit welche Herstellen zu lassen, doch bräuchte ich ein Muster von dem Messing Teil. Könnte mir da jemand eines zukommen lassen?
Re: Choke Nippel Ding Herstellung.
Verfasst: 03.02.2021, 10:56
von jason
Das wäre prima, leider hab ich keins in Messing über.
Sollte auch son Plastikteil reichen gib bescheid.
Verfasst: 03.02.2021, 11:05
von BrummBrumm
Sollte schon gehen. Kannst es mir ja schicken. Falls es nicht geht und sich hier niemand mehr meldet, nehme ich meins und baue solang das Plastikteil von dir dran. Hoffe nur, dass es auch klappt, so wie beim ersten Mal. Ist aber jetzt jemand anders. Mal schauen.
Verfasst: 03.02.2021, 12:10
von jason
Schick mal ne pn mit deiner Adresse
Verfasst: 03.02.2021, 12:53
von Barthoxx
Moin, gibt ja unter made by ... schon mindestens zwei Threads dazu, dort hatte ich in einem auch angeboten, dass ich noch eins von den neuen von Eagle-Mike (aus Alu, nicht Messing) leihweise anbieten könnte als Muster.
Oder sind die bei der 600er anders und hier geht es speziell um die für die 600er?
Verfasst: 03.02.2021, 13:04
von BrummBrumm
Sind gleich. Schickt mir einfach beide Teile. Dann gebe ich ihm die. Sollte dann ja klappen.
Verfasst: 03.02.2021, 13:25
von Mud Flap
Moin BrummBrumm,
schön von Dir zu lesen.
Würde vorschlagen als Muster das original Plasteteil zu nehmen.
Einige Metallnachbauten nehmen es mit der 6-Kant Form nicht so genau, oder sind zöllig.
(Wie bei meinem aus dem Foumsbatch hier, das ist nicht Metrisch, sondern gar nix, und das ist im Servicefall lästig. Sieht schon mächtig verschrammt durchs Zangenmassaker aus)
Auch gibt es Messing Varianten die Kürzer sind, was gerne Streß mit der Chokezuglänge gibt.
Spätestens bei alternativen Lenkern, Erhöhungen, ... Dann reicht ein einfaches Umverlegen nicht mehr.
(Ist blöd, wenn es beim Lenken den Choke rein- oder rauszieht)
Wenn man vom Original ausgeht, gibt es da wo die Staubkappe aufgesetzt wird so Quer-Schlitze.
Die sind nicht nötig.(Der Messingkonus kann eh nicht Federn)
Ich hätte auch ein Kunststoff-Original in neu hier, wenn benötigt.
Verfasst: 03.02.2021, 13:42
von BrummBrumm
Danke Mud
naja, mal sehen was das Jahr so mit sich bringt. Kann ja nur besser werden
Werde ihm einfach beide Teile schicken. Das Plastik und das von Mike.
Verfasst: 03.02.2021, 22:27
von KLR600
auch hier moin schön dich mal wieder zu hören
ich helfe auch gerne, sag wenn ich suchen soll
Verfasst: 04.02.2021, 15:01
von BrummBrumm
Bekomme die jetzt zugeschickt, dann werde ich sie ihm zeigen. Dann wird sich zeigen, was bei rauskommt. Danke euch
