Cdi Unterschiede
Verfasst: 05.05.2021, 17:31
von Sammy
Guten Abend, mich würde mal interessieren ob es Unterschiede zwischen den Cdi‘s gibt Ich habe zwei verschiedene einmal mit weißen Steckern und schwarzen Steckern?
Die Teilenummern sind 21119-1180 und 21119-1106
Re: Cdi Unterschiede
Verfasst: 05.05.2021, 20:08
von Thägger
Da es bis zu den Baujahren 1985 immer wieder große Probleme mit dem Kolben gab, wurde eine Überarbeitung von Kawasaki vorgenommen. So wurde neben einem anderen Kolben und verbesserten Kolbenringen auch der Zündzeitpunkt von 40 auf 35 Grad vor OT zurückgenommen. Hierzu wurde ein anderer Lichtmaschinenrotor verbaut (oder am alten wurden die Erregerplatten bis auf 7 mm Länge abgeschliffen) und demzufolge gab es auch eine neue C.D.I.-Zündbox mit einem anderen Zündzeitpunkt.
Die aktuelle Zündbox hat die Artikel-Nr. 21119-1180.
Verfasst: 05.05.2021, 23:11
von Sammy
Ok danke für die detaillierte Info.
