Seite 1 von 2
Felgenbänder
Verfasst: 21.07.2021, 23:49
von Manfred220
So, heute sind die neuen Reifen gekommen (aus Holland, da der Vorderreifen in D nicht lieferbar ist) - Metzeler Karoo 3. Schläuche habe ich auch, wobei ich mich immer von den Händlern belehren lassen musste, dass diese Reifen, da TL - keine Schläuche brauchen....
Ich würde gerne die Felgenbänder mittauschen, wenn ich schon alles demontiere. Kann mir einer die benötigte Grösse geben - da werden bei div Anbietern Zahlenwerte angegeben, die ich einfach nicht zuordnen kann, bzw nicht verstehe...
Re: Felgenbänder
Verfasst: 22.07.2021, 00:57
von Suntzun
Ich gehe jetzt mal original Felgen aus...die sind ohne Schlauch nicht dicht- fertig...
Re: Felgenbänder
Verfasst: 22.07.2021, 01:29
von Manfred220
Ist klar, hatten wir ja schon besprochen, deshalb habe ich ja die Schläuche mt bestellt. Möchte halt nur die Felgenbänder mit erneuern
Re: Felgenbänder
Verfasst: 22.07.2021, 15:05
von jo-sommer
@Manfred 220: Felgenbänder für Motorräder 21" vorne und 17" hinten, gibt's z.B. von Heidenau und etlichen Anderen.
Weitere Spezifikationen braucht's nicht, die sind nur zum Schutz der Schläuche vor den Speichennippeln
Re: Felgenbänder
Verfasst: 22.07.2021, 18:45
von Manfred220
Servus Jo,
21 und 17" sind klar - aber auch bei Heidenau - da standen immer alle möglichen Zahlenkombinationen- nur nicht diese einfachen Zollangaben...
Re: Felgenbänder
Verfasst: 22.07.2021, 20:09
von Chef
Ich meine, das ist die Breite, die da noch angegeben wird.
Nimm, was einigermaßen passt, so 2-3cm Breite sollte passen.
Oder warte... für die A-Felge vorne 20mm breit (extra für dich nachgemessen!
), für hinten hab' ich gerade keine nackte A-Felge rumliegen.
Müssten 25mm sein.
Bisschen Überstand schadet aber auch nicht, wenn die Felgenbänder ein paar mm breiter sind.
Findet man mit etwas Geschick beim googeln eigentlich problemlos z.B. hier:
https://shopmeinzweirad.de/Felgenband-2 ... a-Motorrad
oder hier
https://shopmeinzweirad.de/Felgenband-1 ... ON-S53-S83
oder hier
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q= ... ybGRoeWMzq
oder bei Obi
Re: Felgenbänder
Verfasst: 22.07.2021, 21:27
von Manfred220
Irgendwie mache ich mich hier zum Affen...
Ich habe vorher wirklich geschaut - wobei - Amazon und Ebay hauptsächlich - und halt bei den Reifenshops - da waren nicht einfach die Zoll Angaben - sonst hätte ich das ja gleich bestellt....
Habe jetzt die Heidenau bei TKM bestellt - sind zwar ein bisschen breiter - aber wie Du schon sagtest, 5mm sollten ja nicht so viel ausmachen und irgendwie denke ich, dass die Heidenau etwas stabiler oder stärtker sind als die für Mofas und Schwalbe usw.
Danke Dir für die Mühe - normalerweise solltest Du mir die nicht abnehmen...
Re: Felgenbänder
Verfasst: 23.07.2021, 11:07
von jo-sommer
Re: Felgenbänder
Verfasst: 26.07.2021, 08:50
von Silversteam
Hi
Habe meine FB über Amazon bestellt...
Code: Alles auswählen
https://www.amazon.de/dp/B0815QL3Z5/ref=cm_sw_r_cp_awdb_imm_84DRJN9SWY7H257CKSHS?_encoding=UTF8&psc=1
Wobei die 38mm Breite für die Endurofelgen natürlich zu breit sein werden.
Ich muss aber sagen, dass ich mit ordentlich geklebtem Panzertape auch immer gut gefahren bin (buchstäblich)...funktioniert und sieht am Ende eh keiner
Re: Felgenbänder
Verfasst: 26.07.2021, 18:01
von Barthoxx
Oder Panzertape mit nem Streifen vom alten Fahrradschlauch unterfüttert wenn man ganz pingelig ist
