Servus zusammen,
ich werde den Kettensatz an meiner Tengai, Bj. 89 tauschen, und möchte auf eine Endloskette und ein 16er-Ritzel gehen. Die Frage beim Konfigurieren des Kettensatzes ist: Reicht die Standardlänge von 106 Gliedern bei der Kette, wenn ich beim Ritzel einen Zahn nach oben gehe? Oder muss ich eine andere Kettenlänge bestellen? Da ich eine bereits geschlossene Endloskette bestelle, kann ich die Länge dann ja nicht mehr ändern.
Danke und schöne Grüße in die Runde!
Kettenlänge Tengai Übersetzung 16-43
- VirgilHilts
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danksagung erhalten: 14 Mal
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danksagung erhalten: 53 Mal
Re: Kettenlänge Tengai Übersetzung 16-43
Standardlänge passt.
Das Zähnchen vorne macht nicht viel.
Fahre das ganze auf der A.
Erst ab 15-47/48 (Drecksatz) fängt es an eng zu werden.
- VirgilHilts
Top, danke Dir! Dann geh ich das mal an.
- VirgilHilts
Servus zusammen,
hier abschließend in voller Pracht:
Neuer Kettensatz mit Kette in Originallänge mit 106 Gliedern, 16er-Ritzel und 43er-Kettenrad. Da ich eine Endloskette genommen habe, war ich auch endlich gezwungen, die Schwingenachse zu ziehen und neu zu fetten.
Danke @mudflap für die Infos!
Schönes Wochenende allerseits!
