Lenkerschalter links
- Danksagung erhalten: 79 Mal
Re: Lenkerschalter links
Klar kann man da auch nach Alternativen suchen oder sich was zurechtbasteln - keine Frage.
Aber der Threadstarter "Manfred220" ist ja bekanntlich ein Originalfetischist und dem kannst Du mit (optischen) Alternativen eher nicht kommen
Das Nachbauteil hab' ich heute noch dran - ich hab' schlussendlich die Platine ausgetauscht und die Kabel neu verlötet (und ich bin kein Elektriker ).
Das Problem war eher, dass ich das Neuteil ja nicht auf Verdacht aufgeschraubt und ewig an der Steckerverbindung nach dem Fehler gesucht habe.
- Manfred220
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danksagung erhalten: 17 Mal
Kann mir einer sagen was der Schalter mit der Nummer 460911310 für einer ist, bzw was den vo 418er unterscheidet?
Gute Nacht
Manfred
Gute Nacht
Manfred
KLR 650 A '89
KLR 650 A '89
ZZR 1100 D
S1000RR
KLR 650 A '89
ZZR 1100 D
S1000RR
- Danksagung erhalten: 75 Mal
https://tinyurl.com/53ruydpcManfred220 hat geschrieben: ↑12.05.2022, 00:27 Kann mir einer sagen was der Schalter mit der Nummer 460911310 für einer ist, bzw was den vo 418er unterscheidet?
Gute Nacht
Manfred
- Manfred220
Naja, oder so...
Also von einer 600er ohne Lichthupe.
Danke Dir.
Danke Dir.
KLR 650 A '89
KLR 650 A '89
ZZR 1100 D
S1000RR
KLR 650 A '89
ZZR 1100 D
S1000RR
- Manfred220
So, habe jetzt noch einen Original Lenkerschalter in Oranje bekommen.
Sehe ich das wirklich richtig, dass ich den kompletten Chokezug vom Vergaser her durch die Hülle durchziehen muss? Am Hebel geht der Bolzen nicht durch, da die Öffnung hier rund ist, der Bolzen des Bowdenzuges jedoch quer verpresst ist.
D.h. - für den Schaltertausch Sitzbank, Seitendeckel und Tank runter...?!?
KLR 650 A '89
KLR 650 A '89
ZZR 1100 D
S1000RR
KLR 650 A '89
ZZR 1100 D
S1000RR
- Manfred220
Aha! Na wenn das so ist...??
Heisst das übersetzt - Bolzen Hebelseite muss doch durch die Öffnung am Hebel durchgehen?
KLR 650 A '89
KLR 650 A '89
ZZR 1100 D
S1000RR
KLR 650 A '89
ZZR 1100 D
S1000RR
- Manfred220
OK, nach nochmaligen Nachdenken.....muss es ja so sein. Mann kann ja den Bowdenzug inkl Bolzen, egal von welcher Seite, nicht durch die Hülle ziehen...
Wie gesagt, grande Denkfehler...
Werde heute vormittag nochmal probieren...
KLR 650 A '89
KLR 650 A '89
ZZR 1100 D
S1000RR
KLR 650 A '89
ZZR 1100 D
S1000RR
- VirgilHilts
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danksagung erhalten: 14 Mal
Melde Dich gerne per PM, falls Du Interesse an einem Gebrauchten hast. Ich könnte einen Lenkerschalter einer Tengai abgeben. Dieses Gummi-Ding für den Chokezug ist zerbröselt, deshalb hatte ich ihn getauscht, aber wenn es Dir nur um das Gehäuse geht, ist das vielleicht interessant für Dich.Manfred220 hat geschrieben: ↑21.05.2022, 06:51 OK, nach nochmaligen Nachdenken.....muss es ja so sein. Mann kann ja den Bowdenzug inkl Bolzen, egal von welcher Seite, nicht durch die Hülle ziehen...
Nur dass A und Tengai völlig unterschiedliche Amaturen haben... das passt halt nicht...
