Kolbenkipper...?!
- Proxi
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Re: Kolbenkipper...?!
Bin am überlegen ob ich das KACR wieder aufbieten. Sonst muss ich nochmal aufmachen...
- KLR600
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danksagung erhalten: 44 Mal
Einlassnockenwellen bekommt man nachgeschmissen, Auslassnockenwellen gibt es garnicht.
Entweder basteln oder ne bessere gebrauchte besorgen
Ob du es aufschweißen kannst kommt drauf an wie du es entfernt hast.
Mit dieser Edelstahlelektrode kann man das ganz gut schweißen aber pass auf dass dir das Ding nicht zu heiß wird.
Ich hab nur um das Spiel auszugleichen etwas auf den KACR Bolzen unten aufgetragen und dann wieder soweit weggeschliffen bis es gut funktioniert hat mit dem Anlasser. Immer nur kleine Punkte und dann mit ner feinen Fächerscheibe glatt gemacht. Ganz vorsichtig natürlch :
- Proxi
Habe den Niet soweit angebohrt dass das KACR sich abziehen ließ. Also halbe Länge vom Niet ist noch da und ich könnte das KACR aufstecken und dann n Punkt draufschweissen.
Ist das KACR aus Edelstahl?!
Weiß nicht ob es Edelstahl ist, aber halte das für härter und temperaturbeständiger als den Baustahl aus der normalen Elektrode.
Mein netter Herr Vorbesitzer, der die tolle Idee hatte das Vorderritzel einfach aufzuschweißen hat mir netterweise geholfen das neue Ritzel und auch das KACR zu schweißen.
Er meinte man könne nur eine entsprechende Elektrode nehmen.
Als ich zecks nachjustierung selbst noch ein wenig dran rumgeschweißt habe, habe ich mir dafür auch extra Elektroden geholt.
Also damals, als es noch kein Problem war mal kurz in den Baumarkt zu fahren
Am Ende muss ja jeder selbst wissen in wieweit er die Tipps von anderen berücksichtigt.
Gibt bestimmt auch genug Leute die beim Thema "Schweißen an der Nockenwelle" ohnehin Haarausfall kriegen:D
Sallo1971
Auftragschweißen würde ich eh nur WIG, allein auch wegen dem Wärmeeintrag.
Ohne den KACR jemals gesehen zu haben, kann ich mir nicht vorstellen das im Motor Teile aus Edeldtahl sind...wozu auch?
- Proxi
Hmmmmm.... werde es doch lieber wieder vernieten. Mit dem Schweißen hab ich jetzt kein gutes Gefühl mehr.
