Ups, zu früh gefreut... Da habe ich wohl vor lauter Doohickey-Wut die Feder aus dem Ölfilter Röhrchen gerissen, obwohl sie da tatsächlich reingehört. Das muss ich dann wohl ersetzen. Danke für den Hinweis
Doohickey Anleitung mit Torsionsfeder Deutsch, Rohfassung
Re: Doohickey Anleitung mit Torsionsfeder Deutsch, Rohfassung
- jason
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danksagung erhalten: 41 Mal
Wenn du nochmal suchen willst mach die linke Seite auf. Unter dem Doo ist ein Loch im Gehäuse. Nimm ein flexibles Stabmagnet und suche da mal alles ab
___________________________
DaSchorsch96
- Neuling
Hallo Georg mein Name, könnte mir jemand dieses Doohickey einbauen? Habe leider kein Werkzeug und keine Garage... habe eine KLR 650 Bj99 und komme aus dem Raum 57072 Siegen.
Danke für eure Hilfe.
- KLR600
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danksagung erhalten: 44 Mal
Hi Georg, ich wohne in Köln und hab alles da..
was du besorgen musst, egal wer es macht:
den Doo, ich mag den mit Torsionsfeder lieber
beide Deckeldichtungen (gibts auch bei "Suntzun" hier im Forum)
den kleinen O-Ring um die DooSchraube
Ölfilter
Öl, ich hab 10w40 Mannol mit Jaso da
das RICHTIGE Drehmoment für die Polradschraube bei deinem Modell, ich beton das so weil viele Werte rumschwirren, soll ein Teamkollege bestätigen
und beim ersten mal aufmachen würde ich die Polradschraube auch neu machen
Fill
Ölfilter
Fill
- MutenRoshi
- Hat sich bedankt: 112 Mal
- Danksagung erhalten: 16 Mal
Gude Schorsch, wilkommen im Forum!DaSchorsch96 hat geschrieben: ↑03.05.2020, 22:13 Hallo Georg mein Name, könnte mir jemand dieses Doohickey einbauen? Habe leider kein Werkzeug und keine Garage... habe eine KLR 650 Bj99 und komme aus dem Raum 57072 Siegen.
Eintopf schmoren...
Dr. hc. Von und zu Nutenstein
hobbyschrauber
- beteiligt sich
Sorry, falls das eine saudoofe Frage ist, aber in welche Richtung schlägst du da? Von innen nach außen? Oder immer wieder leicht links/rechts/oben/unten, um das Ding von der Welle zu lockern?NiceIce hat geschrieben: ↑10.07.2014, 16:25 Jetzt kommt der "Abzieher" ins Spiel, also diesen eindrehen, bis er ansteht.
[Bild entfernt, weil zu breit]
Nun den Rotor wieder mit dem Gabelschlüßel gegenhalten und den Abzieher fest anschrauben, ich hab ne Wasserpumpenzange genommen.
Je nach Abzieher evtl. auch mit Ringschlüßel.
So, jetzt kommt der Hammer zum Einsatz.
Einen beherzten Schlag auf den Abzieher müsste normal reichen, um den Rotor aus seinem Pass-Sitz zu lösen, wer das nicht auf Anhieb schafft:
Nochmals den Abzieher festziehen, Hammerschlag, festziehen, Hamerschlag, solange, bis das Mistding sich löst.
Kältespray auf den Zapfen der Rotorwelle kann hier nützlich sein, bei mir wars Problemlos mit einem Schlag erledigt.
Schlag definiere ich mit draufhauen, nicht aus 4 Meter Entfernung anlauf nehmen und volles Rohr dem Abzieher eine Auflegen.
So, das Teil wäre lose, nun muss es auch raus.
Bin nämlich auch grad dabei, den Doohickey-Umbau zu machen und hänge am Schritt davor fest, weil mir das Rotor-Konterwerkzeug fehlt.
- haschek
- Hat sich bedankt: 48 Mal
Am besten axial
hobbyschrauber
- beteiligt sich
Also so? Das meinte ich mit "von innen nach außen".
- haschek
Ne, andersrum. Die wirkrichtung ist eigentlich fast egal, es geht nur darum, einen Impuls in das Gefüge zu bringen. Wenn du von aussen auf den Kopp kloppst, kann am wenigsten kaputt gehen.
hobbyschrauber
- beteiligt sich
Okay, danke. Das ist nämlich der Part, der mich verwirrt. Ich dachte, mit so einem Schlag würde man den Rotor dann nur noch fester drauf schieben. Wird vermutlich mehr Sinn ergeben, wenn ich es die Tage selbst mach
