Gibt es wirklich nirgendswo mehr 'neue' Ansaugstutzen (Vergaser zu Motor) ? Denke ich hab' da irgendwo ein Haarriss drin.. ist ja ein Gummiteil und wird klar nach 30..40Jahren und Bremsenreinigertests irgendwann spröde. Sollte passend für eine 87er KLR sein (Version mit E-Start), Rahmennummer fängt mit KL600B an.
Eventuell passt der von der 650? Wäre über Tipps sehr dankbar
'Neue Ansaugstutzen' für KLR600 ?
DuesenDave
- KLR600
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danksagung erhalten: 44 Mal
Re: 'Neue Ansaugstutzen' für KLR600 ?
ne, gibts nicht mehr. Und selbst wenn man ein liegengebliebenen Lagerhüter findet ist der auch hart und zu kurz.
Ohne geschaut zu haben, nein der von der 650er passt nicht.
Also wenn du auf original bestehst musst du dich weiter mit dem Ding ärgern.
Alternativ ein Stück Schlauch im passenden Durchmesser auf den vergaser,
der Aussendurchmesser ist dann etwas dicker als das Loch vom Luftfilterkasten.
Das kann man aber wunderbar saugend da reinwurschteln und es ist somit dann gleich dicht
DuesenDave
KLR600 hat geschrieben: ↑26.06.2020, 14:51 ne, gibts nicht mehr. Und selbst wenn man ein liegengebliebenen Lagerhüter findet ist der auch hart und zu kurz.
Ich meinte den vom Vergaser zum Zylinder.
- KLR600
oh schuldige!
na den wirds doch orgendwo geben..
das die Risse bekommen ist jetzt kein "klassiker"
DuesenDave
Hmm hatte vorhin bei Kawasaki angefragt und die meinten Nein, das wird nicht mehr produziert
Dachte eben villeicht passt was vom Nachfolger iirgendwie..
Solange die Aufnahme des Vergasers intakt ist, kann mann Altersrisse mit Liquisole oder TEC 7 dauerhaft abdichten.
