Die Nut darf natürlich nicht so lang wie der Keil sein. Er soll ja noch oben heraus schauen.
Schätze mal so 2- max.3mm.
@ Mutenroshi
hast du das Maß, wie weit er oben rausschauen soll? Guckt er zu weit raus, bekommst du Druck auf den Keil und dein Drehmoment kommt nicht mehr am Sitz an.
Sallo1971 hat geschrieben: ↑20.07.2020, 11:09
@ Mutenroshi
Ich habe den Clymer gewälzt und konnte da keine Bemaßung feststellen, bin jetzt ungefähr bei der Hälfte der Tiefe (ausgehend vom Nutenstein selbst) angekommen und ja der diente zur ungefähren Positionierung als ich ihn umgekehrt drauflegen hatte, wenn er andersherum schon passen würde wäre ja toll...was soll ich sagen entweder das klappt oder es klappt. Habe keine Alternative in Sicht. Danke für die Ratschläge
Eintopf schmoren...
Dr. hc. Von und zu Nutenstein
Die korrekten Maße sollten alle in der DIN 6888 stehen
jo-sommer hat geschrieben: ↑20.07.2020, 16:16
Der darf nicht weiter herausstehen, als die Nut im Polrad tief ist - daher bekommt man doch wohl das Maß.
Ich würde max. 1-2 Zehntel "Spiel" einplanen.
Yo! So dachte ich mir das nachträglich auch!
Eintopf schmoren...
Achtachtdrei hat geschrieben: ↑20.07.2020, 10:29
Sorry, aber
Nicht das das des Pudel´s Kern ist
Mit Kraft geht alles..., kaputt
Ich dachte auch beim festziehen- Boah Alter wie schaffen die ganzen alten Säcke da 195nm drauf zu ballern ohne den Bock zu stürzen??? ...stellte sich heraus die haben dabei den Nutenstein in der Nut...geht viel einfacher und macht dann sogar Knack (nicht im Rücken)
Eintopf schmoren...
