TÜV Problem wegen Seitenständer
alles rund um den 600er Motor
Lümmel
Beitrag von Lümmel »
Hallo Leute
Ich bin recht neu hier .
Habe ein Problem beim TÜV mit meiner KLR 600 E .
Wenn der Seitenständer ausgeklapt ist und ich mache den ersten Gang rein sollte sie ausgehen .
Meine läuft weiter .
Deswegen bekomme ich kein TÜV .
Wer kann mir weiter helfen.
Um das problem zu umgehen dachte ich , ich baue ein Hauptständer ein .
Wer hat sowas gebraucht ?
MfG
Lümmel
das ding geht aus wenn du die kupplung kommen lässt, nicht wenn du den gang einlegst. am kupplunsghebel ist auch noch ein schalter. der tüv futzi scheint ja echt plan zu haben. die einfachste lösung ist die: schraub den ständer ab und fahr wieder hin. ein seitenständer ist nicht erforderlich zur prüfung.
Lümmel
Ja schön und gut blos wie stelle ich sie ab .
Lümmel
Blos damit habe ich das Problem nicht geöst .
KLRprescher
Beitrag von KLRprescher »
Ja wie rattfield bereits gesagt hat, schraub mal die "Kontakplatte" unten am Kupplungshebel ab, und mach da entsprechend sauber. Dann solltest du schauen, ob vielleicht schonmal ein Vorbesitzer den Seitenständerschalter überbrückt hat. Das wird oft gemacht, weil die Dinger manchmal zu Zündaussetzern führen. Also einfach mal das Kabel vom Seitenständerschalter nach oben verfolgen und schauen, ob das Teil noch angesteckt ist oder nicht.
Viel Glück
read more, learn more, change the globe.
Lümmel
Ja habe ich schon alles gemacht .
Seitenständerschalter ist neu und richtig verbunden .
Kontaktplatte am Kuplungshebel gereinigt und richtig eingestellt
luna_4878
Beitrag von luna_4878 »
bei mir klapt der Seitenständer sovort ein wenn ich sie grade stelle damit hat der tüv normalerweise nichts mehr zu mäckern
ansonnsten müste ja auch am hauptständer ein notschalter sein ,fals man sie mal anmacht und sich weiter nach hinten setzt :-)
R1.2004 cr500sm KLR600a.84sm simson.s50 Rd250
P-Freak
Hat sich bedankt: 3 Mal
Beitrag von P-Freak »
nur mal zur klarstellung...
für den TÜV muss ein serienmäßiger ständer vorhanden sein.. etweder die maschine geht aus wenn der erste gang eingelegt ist und die kupplung ausgerückt wird (einkuppeln)
oder
der ständer klappt sofort ein wenn man los fährt... hauptstäder klappeen ja auch sofort ein...
fürn tüv brauchste keinen ständer. :lol:
Lümmel
Ja ales schön und gut .
Aber mir ist noch immer nicht weiter geholfen .
Ich brauche Hilfe , ich möchte Motorad fahren und ohne TÜV geht das nicht .
