Neuen Motor einfahren
Re: Neuen Motor einfahren
also wichtig ist immer bei einem neu aufgebauten Motor die Kolbenringkanten auf der Innenseite zu entgraten, da hier als letztes das Öl ankommt. Ansonten natürlich nicht Vollgas und längere Zeit immer mit der gleichen Geschwindigkeit, bzw. Gasstellung.
- franka_dally
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Hy!
190€ zzgl. Versand aus Polen für einen Wössner +1 inkl. Kolben Ringe.
Dazu 160€ inkl. Steuer für das Hohnen des Zylinders und zusammensetzen des Kolbens mit den Ringen.
Wenn den Motor soweit selber zerlegen kannst, kommen nur mehr die Dichtung links, Zylinderkopf und Fuß Dichtung und je nach Zustand die Ventil Deckel Dichtung dazu.
Da der Motor schon soweit zerlegt ist, zahlt es sich aus gleich die Ventile auch zu überarbeiten.
D
- MutenRoshi
- Hat sich bedankt: 112 Mal
- Danksagung erhalten: 16 Mal
Hat das mal einer von euch Jungs gemacht und ein paar Bilder davon? +1 heißt 1mm Aufmaß im Sinne von Loch is ja jetzt größer?franka_dally hat geschrieben: ↑30.08.2020, 11:23Hy!
D
Eintopf schmoren...
Dr. hc. Von und zu Nutenstein
- Nippon-Biker
- Danksagung erhalten: 12 Mal
So ganz klar und nachvollziehbar ist das Zitat ja nichtSallo1971 hat geschrieben: ↑29.06.2020, 16:56 Hier der Text eines namhaften Kolbenhersteller:
"Druck muss sein
Nur mit einer gehörigen Portion Verbrennungsdruck sind Verdichtungsringe in der Lage, ihrer Abdichtfunktion in vollem Umfang nachzukommen.
Die gegebene Eigenspannung der Ringe übernimmt dabei nur die Grundfunktion: den Kontakt mit der Zylinderwand herzustellen. Die weitaus größere Anpresskraft – nämlich bis zu 90 % der Gesamtanpresskraft – wird während des Arbeitstaktes vom Verbrennungsdruck erzeugt. Der Druck legt
sich hinter den Kolbenring und erhöht damit die Anpresskraft an die Zylinderwand."
Die Hohnspitzen laufen, je nach Hohnung +/-, innerhalb von 20 Minuten ab. Dieser Prozess ist nicht wiederholbar.
Danach hat man dann je nachdem passende Kolbenringe oder es pfeift irgendwo durch.
Hier kann der Interessierte die Zusammenhänge und Wechselwirkungen nachlesen: http://lars-server.de/motor_einfahren.php
Sallo1971
Das Grundprinzip und die funktionellen Abläufe sind ja gleich, nur deutlich detaillierter beschrieben.
Diese Beschreibung ist aber eher für eine mehrzylindrige Straßenmaschine ausgelegt. Großvolumige Einzylinder würde ich nicht ganz so nervös rannehmen.
Bei Autos gilt nochmal besonders mit dem billigen Öl aufzupassen. Mein BMW Z4 hats das Schneckengetriebe der Valvetronic zerlegt, weil das Öl nicht den notwendigen Schmierzusatz dafür hatte, obwohl es ein super Öl war welches ich ewige Jahre in Vorgängermotoren ohne Valvetronic gefahren bin.
Ansonsten hört sich die Anleitung interessant aber auch sehr theoretisch an.
Sowas kann sich nun jeder mit seinen Prozentangaben zu Gas und Drehzahl zusammenstricken und für jeden Motor individuell.
Man kann das Einfahren für den späteren Rennbetrieb auf die Spirze treiben um das letzte Nm rauszukitzeln oder auch mit etwas Sicherheitreserve einfahren.
- Nippon-Biker
Ja, da stimme ich Dir zu. Ist aber sicherlich nicht verkehrt die Therorie zu kennen, bevor man sich der Sache dann mit Gefühl annimmt, ist ja vom Ablauf her ohnehin immer sehr individuell.Sallo1971 hat geschrieben: ↑05.09.2020, 09:18 Ansonsten hört sich die Anleitung interessant aber auch sehr theoretisch an.
Spricht etwas gegen einen gebrauchten Ölfilter, wenn der nach 50-80km eh in die Tonne wandert? Warum unbedingt ein Neuer? Halte ich für übertrieben, ggf. hält ein Gebrauchter sogar mehr Feinstpartikel zurück, da bereits leicht zugesetzt.
@ franka_dally
Ist das ein standard 90°Lackfiltertrichter oder ein Flacherer? Hersteller? Vielleicht ein Link? Danke.
- franka_dally
Hy!Nippon-Biker hat geschrieben: ↑06.09.2020, 22:24Ja, da stimme ich Dir zu. Ist aber sicherlich nicht verkehrt die Therorie zu kennen, bevor man sich der Sache dann mit Gefühl annimmt, ist ja vom Ablauf her ohnehin immer sehr individuell.Sallo1971 hat geschrieben: ↑05.09.2020, 09:18 Ansonsten hört sich die Anleitung interessant aber auch sehr theoretisch an.
@ franka_dally
Das war ein Standard 90° Lack Filter. Hersteller weiß ich leider nicht mehr weil es der letzte aus der Packung war.
Dally
Sallo1971
Ob der Filter nun leicht, viel oder gar nicht zugesetzt ist, sieht man ihm ja nicht so einfach an. Wenn er aber zugesetzt ist, wird die Filterrate nicht erhöht. Es steigt die Gefahr, das der federbelastete Bypass öffnet und das Öl ungefiltert durch den Kreislauf gepumpt wird. Das wäre doof.Nippon-Biker hat geschrieben: ↑06.09.2020, 22:24
Ich denke, das man bei diesem Aufwand an einem Ölfilter nicht sparen sollte. Der kostet um die 5€.
Wundert mich eigentlich gerade etwas, das du da schluderich wirst. Bist ansonsten ja ein recht genauer Typ, so wie ich es bisher las.
- Nippon-Biker
Hallöchen zusammen
Bzgl. Bypass ist man allerdings bei den Mengen an Abrieb auch mit neuem Filterelement je nach Mesh (Filtermaterial/Feinheit) nicht vor zu frühem Öffnen gefeit, und in der Hinsicht könnte ggf. ein bereits benutztes Filterelement sogar besser funktionieren, da man ja hohe Drehzahlen vermeidet und daher auch nicht volle Ölförderung (geringerer Volumenstrom, somit weniger Druck) stattfindet.
Insgesamt kann man das nur nur nach Zerteilen des beim Einfahren benutzten Filterelementes genauer beurteilen, sobald man weiß, was sich dort angesammelt hat.
@ Dally - hast Du den alten Filter noch?
Dankeschön, das genügt mir bereits, da eh Standad 90°. Wenn jetzt was Flacheres gewesen wäre... aber in dem Fall kann man die Dinger ja von jedem Anbieter/Hersteller kaufen.franka_dally hat geschrieben: ↑07.09.2020, 09:25 Hy! Das war ein Standard 90° Lack Filter. Hersteller weiß ich leider nicht mehr weil es der letzte aus der Packung war.
Dally
Das hat absolut nichts mit schludrig zu tun und es geht mir auch nicht um diese Kleckerbeträge von 4€, nur denke ich diesbezüglich noch in einige andere Richtungen. Insgesamt ist die Frage eher Theorie orientiert zu betrachten.Sallo1971 hat geschrieben: ↑07.09.2020, 09:36 Ob der Filter nun leicht, viel oder gar nicht zugesetzt ist, sieht man ihm ja nicht so einfach an. Wenn er aber zugesetzt ist, wird die Filterrate nicht erhöht. Es steigt die Gefahr, das der federbelastete Bypass öffnet und das Öl ungefiltert durch den Kreislauf gepumpt wird. Das wäre doof.
Wundert mich eigentlich gerade etwas, das du da schluderich wirst. Bist ansonsten ja ein recht genauer Typ, so wie ich es bisher las.![]()
- franka_dally
Nippon-Biker hat geschrieben: ↑09.09.2020, 01:30 Hallöchen zusammenDankeschön, das genügt mir bereits, da eh Standad 90°. Wenn jetzt was Flacheres gewesen wäre... aber in dem Fall kann man die Dinger ja von jedem Anbieter/Hersteller kaufen.franka_dally hat geschrieben: ↑07.09.2020, 09:25 Hy! Das war ein Standard 90° Lack Filter. Hersteller weiß ich leider nicht mehr weil es der letzte aus der Packung war.
Dally
Hy!
Nop, der liegt schon am Sondermüll
Dally
