Servus,
habe mittlerweile meine KLR 600 zerlegt. Um nun den Zylinderkopf zu demontieren, muss ja die Ein- und Auslassnockenwelle sowie Steuerkette demontiert werden. Im WHB wird vom oberen Totpunkt "OT" auf der Kurbelwelle gesprochen, um den höchsten Punkt des Kolbens festzulegen.
Bei mir auf der Kurbelwelle ist allerdings nur ein "F" und ein "T". Ich meine dass das "T" den oberen Totpunkt kennzeichnet. Allerdings zeigen dann die Makierungen auf Ein- und Außlassnockenwelle in die entgegengesetzte Richtung wie im WHB beschrieben. Stelle ich die Makierungen in die richtige Richtung, ist durch das Kontrollfenster von der Kurbelwelle nichts zu sehen.
Wie also muss die Kurbel, bzw Nockenwellen stehen um bei der Demontage/Montage der Steuerkette nichts zu verstelle?
KLR Zylinderkopfdichtung
Hi Donbolle
Alles ist gut.
Wenn du Steuerkette noch drauf hast , dreh die Kurbelwelle einmal rum,wieder bis auf "T".
Dann müßten die Markierungen an den Nockenwellenrädern auch stimmen.
Die Nockenwelle dreht sich einmal wenn die Kurbelwelle sich zweimal dreht.
Alles ist gut.
Woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich höre was ich sage !!!
