Betätigungsschalter Kupplung
- VirgilHilts
- Hat sich bedankt: 27 Mal
- Danksagung erhalten: 14 Mal
Servus zusammen,
meine Tengai springt nur im Leerlauf an. Sobald ein Gang eingelegt wird, geht sie bei ausgeklapptem Seitenständer aus (so wie es ein soll). Bei eingelegtem Gang, hochgeklapptem Seitenständer und gezogener Kupplung geht allerdings nichts.
Ich bin mir ziemlicher sicher, dass es der Betätigungsschalter der Kupplung ist, an dem es hakt. Ich würden den gerne tauschen. Hat mir jemand einen Tipp für ein Teil von einem Drittanbieter? Das Originale - Kawa-Nr. 140441062, wenn ich es richtig sehe - ist mir zu teuer... Ich brauche ja eigentlich nur die kleine Plastiknase, nicht die ganze Einheit mit dem Kabel.
Danke und Grüße in die Runde!
- franka_dally
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Re: Betätigungsschalter Kupplung
Hy!
Der Motor stirbt erst ab wenn du die Kupplung zum anfahren los lässt. Zumindest is es bei meiner A so.
D
D
- VirgilHilts
Nein, ich kann nicht mit eingelegtem Gang und gezogener Kupplung starten bzw. zünden. Wohl deshalb, weil der Sensor eben nicht meldet, dass die Kupplung gezogen ist. Oder ist das bei der KLR normal? Kann ich mir fast nicht vorstellen...franka_dally hat geschrieben: ↑13.09.2020, 22:00 Hy!
D
- jo-sommer
- Danksagung erhalten: 67 Mal
Nein, ist definitiv nicht normal.
Mit einem eingelegten Gang und gezogener Kupplung sollte sie starten, auch bei ausgeklapptem Seitenständer.
Von einem Drittanbieter dieses Teils wüsste ich auch nichts
Da musst Du wohl in den sauren Apfel beissen... oder was gebrauchtes organisieren...
Oder Du bastelst dir was
Im Prinzip sind's ja nur so olle Kontaktschleifen... vielleicht einen schmalen Kupferstreifen zurechtbiegen (so dass das Ding auch etwas federt).
Ich find' den Schalter nicht gerade die beste Konstruktion, da gibt's immer wieder Probleme damit. Sollte man mal gegen was ganz anderes austauschen... sowas wie den Bremslichtschalter. Der ist bei Weitem nicht so anfällig. Sowas umgedreht auf der Kupplungsseite... könnte sich zu einer Idee entwickeln...
Ah nee, doch nicht.. da dürfte kaum Platz sein, da der Handprotektor ja da unten auch noch im Weg ist... zumindest im Originalzustand mit originalen Handprotektoren wird das wol eher knifflig... zumal der Kupplungshebel ja da auch keinen so schönen Anschlag hat, wie der Bremshebel...
- wernerz
- Hat sich bedankt: 44 Mal
Also ich baue meine Kupplungen eh immer um, damit ich einen verstellbaren kupplungshebel habe. Die Anschlüsse sind quasi Standard.
Ich nehme meisten wenn, es ein verchromter Hebel sein soll was von ner Zephyr, ansonsten schwarze Hebel bei allen neuen kawas.
Ist wie bei kawa meistens Plug and Play, im Zweifelsfall muss man den Stecker umpinnen.
Die teile gibt es immer weider sehr günstig bei Ebay oder ebay kleinanzeigen, einfach mal stöbern, gibt genug Angebote:
https://www.ebay.de/itm/Kawasaki-ZZR-60 ... ondition=4
https://www.ebay.de/itm/Kawasaki-ER-5-K ... ondition=4
Gute Idee
Allerdings wird's dann mit den originalen Handprotektoren wohl Essig sein, oder passt das trotzdem noch?
Hey, verchromte Kupplungshebel... also bitte... wie sieht das denn aus
- wernerz
Hi Chef,
Klar die pseudo schützer sind da natürlich nicht anbaubar.
- Nippon-Biker
- Danksagung erhalten: 12 Mal
Was für eine Bauart haben die Taster (vulgo Schalter)?
Am Hebel ein Öffner und am Ständer ein Schließer?
Oder sind das beides mal Schließer?
- wernerz
Weiß ich auch gerade nicht auswendig, müsste ich ausmessen.
