Habe es jetzt geschafft und habe nun endlich eine 650A zu Hause. Was mir nicht so ganz gefällt : Braucht beim Anlassen sehr
lange, bis der Motor anspringt, kommt aber irgendwann.
Und, wenn ich vom Gas gehe, reduziert sich die Drehzahl nur schleppend. Sollte ja sofort in den Keller gehen, fällt aber nur langsam ab. Sonst läuft der Motor sehr rund. Vergaser wurde übrigens ultra geschallt. Ich vermute, dass es eigentlich nur am Vergaser liegen kann...
Hat irgend jemand eine Idee.?
Muss mir auf jeden Fall auch noch die Werkstatt Bücher besorgen...
OK, bis dahin... Gute Nacht...
