Restaurationsfred
Kellogs
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 8 Mal
Re: Restaurationsfred
Beitrag von Kellogs »
Ich werd auch den Gedanken nicht los, dass der Kopf mal getauscht wurde. Warum sonst stünde da "126"? Was auch immer das bedeuten mag...
Gutes Geschäft: REY-01
Danke -Nordlicht- fürs Doo!
Danke j.weber für die Ritzel!
Danke Doc für die Tankflügel!
Kellogs
Und das ist doch kein original Kolben? Oder irre ich mich? 😬
Kellogs
Kolbenoberfläche sieht fein aus. Bißchen ölig. Kam der Ölverlust doch durch die Ventischaftdichtungen?
KLR600
Hat sich bedankt: 42 Mal
Beitrag von KLR600 »
lange kann der kolben da noch nicht drin sein, is ja super sauber noch
Kellogs
Ja, nä?!
Sieht aus wie ein originaler Kolben.
Ist an der Seite eine Nummer mit eingegossen ? Evtl. die '284' ? Wären dann die letzten 3 Ziffern der Teilenummer.
Kellogs
Muss ich nachher schauen. Ich sitz grad in Jogginghose (warum heißt die "JOGGING-Hose" wenn man alles darin macht, außer joggen? 🤔) daheim rum.
Worüber ich mir grad mehr Gedanken mache: die Korrosion an der Kurbelwelle. Ist das schlimm? Und warum hat der Pleuel (oder DAS Pleuel? 🤔) so ne seltsame Farbe?
KLR600
Kellogs hat geschrieben: 22.10.2020, 15:30 Muss ich nachher schauen. Ich sitz grad in Jogginghose (warum heißt die "JOGGING-Hose" wenn man alles darin macht, außer joggen? 🤔) daheim rum.
weil du jederzeit joggen könntest :lol:
die farbe am pleuel is so normal, wegen dem rost... die stand ne weile und es war wasser im öl.
ich würde das kurz wegschleifen (wegen unwucht) und gut is
Kellogs
Hab jetzt erstmal ganz andere Probleme als Joggen. Ventilführung Einlass rechts gerissen. FUCK!![attachment=0]IMG_20201022_194054.jpg[/attachment]
Kellogs
Es lief so gut beim Auseinanderbau. Ventilschaftdichtung Auslass links gerissen
