Servus Jungs,
Beim Test meines Vergasers heute ist mir aufgefallen, dass ich sowohl im Bereich vom Endtopf, als auch Tacho/Drehzahlmesser im Bereich zwischen 2500 und 3000 U/min ein deutliches, scharrendes Geräusch habe..
Klingt komisch, weiss ich, ist aber tatsächlich so. Ist sowas evtl bekannt?
KLR 650 A '89
KLR 650 A '89
KLR 650 A '88
ZZR 1100 D
S1000RR
ja klar... hatten wir wohl alle schon bei den alten mühlen.
ich probier dann grabschend drückend den bereich schon mal einzukreisen wenn es auftritt.
dann im stand mal an jedem teil horizontal und vertikel rumwackeln wo du es vermutest.
beim auspuff könnte es auch was im auspuff sein, den mal abklopfen ob da was locker ist.
vorne... mal entkleiden je nach dem was du da alles dran hast und untersuchen.
verkleidungsteile mit gummis oder filz dämpfen.
ich hatte vorne mal eine zu lange schraube die irgendwo an metall gekratzt hat, herrlich
Beim Endtopf kann man zumindest im hinteren/oberen Teil prüfen, ob ein Prallblech vibriert etc. indem man im Stand ein Stück Rundstahl o.Ä in den Auspuff steckt und das bei der genannten Drehzahl in verschiedene Richtingen drückt.
Oder mit 2 dünnen (6mm) Stück Hebel und Helfer, der die Drehzahl hält, um mehrere Stellen zu drücken.
Ohne Höhrbeispiel äußerst schlecht zu sagen, was da sein könnte - könnte selbst LuFiKa oder irgendwas am Heck sein, bzw. unter der Frontverkleidung etc. was bei der Drehzahl in Eigenresonanz geht. Drehzahl fixieren und alles mal leicht andrücken, ziehen, festhalten, irgendwann hat man die Hand dran.
Mmmhhh, hat sich wirklich angehört, dass die Geräusche direkt innen aus dem Endtopf kommen, nicht von aussennn
Und vorne genau aus dem Tacho Gehäuse!
Kann das aktuell nicht checken, da ich den Vergaser demontiert habe, halte Euch aber auf dem Laufenden, wenn der Vergaser wieder dran ist.
KLR 650 A '89
KLR 650 A '89
KLR 650 A '88
ZZR 1100 D
S1000RR
