Vergaser Rep. - Satz - welche Baujahre sind da kompatibel?
Manfred220
Hat sich bedankt: 33 Mal
Danksagung erhalten: 21 Mal
Beitrag von Manfred220 »
Grüß Euch,
habe ja schon einen Threat - bezüglich div Probleme mit meinem Vergaser. Jetzt etwas anderes - ich bekomme zum testen sehr günstig einen 2. Vergaser und möchte hier ggf auch die Düsen usw erneuern. Wie sieht das aus - einige Anbieter verkaufen die RepKits ab BJ 89 (Tengai) - 2XXX, andere ab BJ 87 - 2XXX.
Kann mir jemand kurz sagen, welche Baujahre hier kompatibel sind - sprich nur von 87 - bis 88 (entsprechende meiner 650A und dann abweichende RepSätze ab BJ89 - 2XXX. Oder ob die die B und C zb auch beinhalten, also 87 - 2XXX?
Für ab BJ89 gibts deutlich mehr Angebote...
Besten Dank
Manfred
Zuletzt geändert von Manfred220 am 05.11.2020, 17:28, insgesamt 1-mal geändert.
KLR 650 A '89
KLR 650 A '89
KLR 650 A '88
ZZR 1100 D
S1000RR
wernerz
Hat sich bedankt: 44 Mal
Danksagung erhalten: 104 Mal
Re: Vergaserrepsatz - welche Baujahre sind da kompatibel?
Beitrag von wernerz »
Hi manfred,
anbei die Unterschiede zwischen den einzelnen vergasern aus meinem WHB.
Manfred220
Klasse, Danke Dir
Dennoch verstehe ic nicht, wie dann viele Sets für a, b, und C zusammen passend angeboten werden...?
Kenne von den Reparatursetnur Keyser, aber auch die decken hier mind zwei Modelle ab und das Einzige, was die Jungs zur Auswahl beilegen, sind vier verschiedene Hauptdüsen. Lt Deiner Tabelle wären aber auch die Nadel und die Leerlaufregulierschraube unterschiedlich. OK, letztere wäre nicht so schlimm, da ich eh die händisch (mit dem grossen Riffelkopf) einzustellen einbauen werde..
Alles nicht so eindeutig... :|
KLR 650 A '89
KLR 650 A '89
KLR 650 A '88
ZZR 1100 D
S1000RR
wernerz
Hi manfred,
die Leerlaufschraube ist gleich. Da steht wie weit die raus gedreht werden soll. :D
Und ja die Nadeln sind minimal unterschiedlich, interessiert aber die Anbieter der Sets nicht unbedingt.
Manfred220
Ja - das mit der Leerlaufgemischschraube ist mir dann später auch aufgefallen - dass das die Umdrehungen sein könnten...
Asche über mein Haupt - bin noch beim Lernen.. :?
Das ist wirklich ein Gschiss, hier einen passenden Satz zu finden. Ich habe jetzt einen Anbieter der angibt, dass der Satz für die 87er passt, für die 88er nicht... Meines Wissens sind die doch komplett gleich.. Wer soll da noch durchschauen. Und weils so ja noch zu einfach wäre - kommen die Sätze teils aus den USA. Lt Deiner Aufstellung gibts aber hier ja auch Unterschiede in der - Ich glaube es war die Nadel. Sind im Kit denn nun die Teile für EU oder für die US Modelle? SuperSuperSuper :?: :?: :?: :roll:
KLR 650 A '89
KLR 650 A '89
KLR 650 A '88
ZZR 1100 D
S1000RR
wernerz
Hi,
ja 87 und 88 sind gleich. ich würde mir nicht zu viele Gedanken machen, so signifikant sind die Unterschiede nicht.
Die Nadel ist auch nichts was verschleißt, da kannst du deine einfach weiter verwenden.
Mud Flap
Hat sich bedankt: 39 Mal
Danksagung erhalten: 59 Mal
Re: Vergaser Rep. - Satz - welche Baujahre sind da kompatibel?
Beitrag von Mud Flap »
Wie Wernerz schon sagt, die Nadel wirste weiter verwenden können.
Auch sollte eine A mit ner B-Nadel (N54e) ersteinmal laufen.
Glaube bei USA Komplettsätzen (mit Düsen) kann es Dir nur passieren, daß da eine 148er Hauptdüse beiliegt.
Manfred220
Gibt tatsächlich Sätzt mit allen Düsen, nur off. Nicht für die 87/88er.
Das mit der Nadel ist so eine Sache. Bemeiner KLR wurde der Vergaser ja auch neu bestückt. Wie in einem anderen Threat zu lesen, geht da ja die Drehzahl bei Gaswegnahme nur sehr langsam runter und startet sehr schlecht. Wegen der schlechten Drehzahl Abnahme habe ich ja aktuell den Vergaser im Verdacht. Da hat der Vorbesitzer ja auch einen Rep Satz verbaut. Wenn ich mir anschaue,, dass irgendwie fast alle Rep Kits für verschiedene Modelle herhalten sollen, obwohl über verschiedene BJe verschiedene Nadeln und Düsen verwandt werden, weiss ich ja letztlich nicht genau ob die dabei verbaute Nadel passt oder doch nicht, weil nicht der richtige Kit oder eben einer von BJ 87 - 09. Wenn das Mopped dann auch mit dem Austauschvergaser die Drehzahl schlecht runter geht, kann ja auch wieder theoretisch an der vom alten Vergaser stammende Nadel liegen.
Lange Rede, kurzer Inhalt... Sorry. Ich hoffe, das war soweit verständlich.
Werde dann wohl erst einmal den neuen Vergaser so ausprobieren, wie er kommt. Dann seh ich ja, wie die A dann läuft...
KLR 650 A '89
KLR 650 A '89
KLR 650 A '88
ZZR 1100 D
S1000RR
Danksagung erhalten: 67 Mal
Die Kisten sind doch über die gesamten Baujahre mit dem Keihin CVK 40 bestückt verkauft worden.
Die Unterschiede in der Bedüsung , die Anschlagnase im Deckel der C-Modelle, u.s.w. sollten doch einfach die Abgasgrenzwerte entsprechend der jeweiligen nationalen Grenzwerte im Schach halten. Kleinere HD bei der C, spitzere Düsennadel, ... alles künstliches Abmagern um CO runterzubekommen.
Vereinfacht:
Die Nadel in Verbindung mit der Hauptdüse bestimmt Gemisch und Spritmenge nicht im unteren Drehzahlbereich (die Hauptdüse kommt ab >4K rev in's Spiel). Machst du den Hahn zu sind die Zuführungskomponenten jeglichen Materials zur Verbrennung der "Leerlauf-Luftschlitz" unter dem Schieber, die Leerlaufdüse - und eben die Basis-Gemischregulierung.
Wenn also ein Motor nicht richtig abtourt, würde ich hier nicht Details in der Nadelausführung oder in der Düsengröße als primär im Auge halten - denn ein normales Verhalten sollten sie alle zeigen. Meiner Erfahrung nach liegt ein langsames Abtouren meistens an einer falschen Gemischeinstellung.
Nippon-Biker
Danksagung erhalten: 12 Mal
Beitrag von Nippon-Biker »
Hallo Manfred,
so, wie Jo bereits anmerkt: Baujahreszuordnung gelten für Drosselung und Abgaswerte.
Nach allem, was ich über den CVK40 gelesen habe etc. kannst in das Ding alles aus allen Baujahren verbauen - sofern sinnvoll und zum Drumherum (Ansaugtrakt, Auspuff, etc.) passend. Falls ich mit der Annahme falsch liege möge man das bitte berichtigen.
viele Grüße
Marco
