Doo Ersatz woher?
alles rund um den 600er Motor
Arninger
Hat sich bedankt: 3 Mal
Re: Doo Ersatz woher?
Beitrag von Arninger »
Ne, ernstgemeinte Frage.
Wollte eh zu Polo um nen neuen Ölfilter zu holen.
Und da Liquid Molli ja m relativ guten Ruf hat, warum nicht. Alternativ haben die ihre halbsynthetische Hausmarke für ähnlich viel Geld.
Hatte in nem anderen Thread gelesen daß es nur nach JASO Zertifikat sein muss und das ist es ja.
Rattfield hat geschrieben: 10.05.2013, 18:40 JASO MAma muss sein.
den rest kannst du dir nach deinem kontostand aussuchen. klappern tut die klr mit jedem öl. saufen tut sie auch alles.
Sallo1971
Beitrag von Sallo1971 »
Geheimtip von Jason :gut:
https://www.motor-oel-guenstig.de/schmi ... gKJ9PD_BwE
Nimm bloß kein modernes Motoröl für Autos und die Jaso-Suppe ist auch nichts. Man bekommt nur kaum noch was anderes. Hab damit nur Schaltprobleme und erhöhten Ölverbrauch bekommen.
Bei Automotoröl fängt u.U. die Kupplung an zu rutschen.
Ein günstiges 10W-40 ohne modernen Schnick-Schnack ist tatsächlich das Beste.
Arninger
haschek hat geschrieben: 20.10.2020, 09:03 Klappern und Vibrationen werden ja nicht vom Doo unmittelbar verursacht. Mach also mal ne gründliche Bestandsaufnahme auf der Steuerseite.
Hey.
Bin endlich mal dazu gekommen die seitlich Abdeckung abzunehmen.
Der "Doo-Schieber" hat keinerlei Widerstand. Lässt sich einfach hin und her schieben. Vermute mal die Feder ist gebrochen oder fehlt. Siehe Bilder. Aber normalerweise müsste ich ja auf einer der beiden Seiten gegen die Kette drücken, oder? Also müsste eine Art von Wiederstand da sein, korrekt? Heisst das, dass Doo ist im Eimer?
Irgendwo habe ich was gelesen dass man bei der 600er ein Ersatz Doo mit einer anderen Feder braucht als für die 650, ist das korrekt?
Was ich auch interessant fand, es ist keine Dichtung verbaut. Ist das normal? Wenn nein sollte ich vermutlich eine besorgen...
Was anderes ist mir auch noch aufgefallen, and dem Magnet oben in der Abedeckung hingen extrem viele feine Metalpartikel. Ist das normal, oder muss ich mir da Sorgen machen?
Hat sich bedankt: 48 Mal
Mach dringend das Polrad runter und kuck nach, bei dir passt das normale Doo und die torsionsfeder, wie bei der 650.
Die Dichtung pappt am Deckel, ohne würde es niemals dicht.
Wegen der Späne:
Ja, Du solltest dir Sorgen machen!
Nippon-Biker
Danksagung erhalten: 12 Mal
Beitrag von Nippon-Biker »
...und wenn die Dichtung noch ok ist, nicht eingerissen etc.
Dichtflächen einfach sauber putzen und den Deckel so wieder montieren. Wenn man das ordentlich macht ist es wie vorher und hält noch lang :)
Die Menge an Spänen sieht allerdings sehr beunruhigend aus :eek: - aufgrund der Feinheit vermutlich vom Kettentrieb, aber ohne Überprüfung nur geraten...
Danksagung erhalten: 67 Mal
Jepp, bei der Menge Spänen ist nachsehen angesagt!
Polrad runter , Bilder!
Arninger
Da muss ich mich erstmal Wergzeug besorgen.
Zum Kontern wollte ich einen Gableschlüssen zerschneiden und schweissen (bzw von nem Kumple machen lassen).
Um das Polrad abzuiehen brauche ich einfach nur ne lange Schraube im selben Gewinde? Wenn ja, was für eine Göße ist das?
KLR600
Hat sich bedankt: 42 Mal
Beitrag von KLR600 »
ja, alles richtig... grösse kenne ich nicht, aber sie reden immer von der Actross LKW schraube,
das wird eindeutig sein
22x1,5mm Gewindebolzen. Warscheinlich aber noch ne Mutter aufschweißen? Doo-Werkzeug kann man sich hier im Forum leihen.
M22 x 1,5 Radbolzen Actros, oben 5 min mit der Flex anpassen und ne alte Nuss druffgekloppt (24er IIRC) und feddisch ist der 1/2" Polradabzieher
