Doch ein paar kleine Baustellen an der KLR
- zrxmicha
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Ich habe die KLR ja nun ein paar Tage bei mir. Es tun sich doch ein paar kleinere Baustellen auf.
Nach dem sie lief trat ein kleiner Ölfleck zu Tage und gestern habe ich gesehen das der Vergaser überläuft.
Der kleine Ölfleck schein auch Benzin zu sein was durch das Kettenfett nach Öl aussieht.
Also erst einmal Vergaser raus. Luftfilter habe ich gegen K&N getauscht.
Bei der Gelegenheit werde ich wohl auch den Kettensatz erneuern. Scheint noch der erste zu sein.
- jason
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danksagung erhalten: 41 Mal
Re: Doch ein paar kleine Baustellen an der KLR
Wenn sonst nix ist, ist ja eher ein Bausellchen
- haschek
- Hat sich bedankt: 44 Mal
sieht so aus, als würde es eher am Benzinhahn suppen.
Das Ritzel ist tatsächlich fertig
- zrxmicha
Ja das könnte durchaus zusätzlich der Fall sein.
So ist das halt bei dem Alter und nicht genug Pflege.
- Barthoxx
- Hat sich bedankt: 8 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
Wenns am Benzinhahn suppt, schau mal ob der Nüppel an dem der Benzinschlauch sitzt, fest ist, der lockert sich gerne mal, ist nur eingepresst (mehr oder weniger stabil)
- zrxmicha
So alle ersten Teile bestellt. Ein Doo Werkzeug habe ich mir bereits angefertigt. Mal sehen ob das geht.
Das Doo hat wohl noch zwei Wochen Lieferzeit aber den Rest werden ich bei Gelegenheit anfangen.
Mal sehen was noch so alles zum Vorschein kommt.
- zrxmicha
Habe am Wochenende mal den Reparatursatz vom Benzinhahn verbaut. Denke er war eher an der Pressung
undicht bzw. am Unterdruckanschluss. Überlege ob ich dort eine ganz kleine Naht mit Klebstoff (Benzin beständig)
ansetze.
Wie habt ihr das gelöst?
ansetze.
- jo-sommer
- Danksagung erhalten: 66 Mal
Das ganze Unterdruckzeugs als Fehlerquelle ausgeschlossen und nen Yamaha Benzinhahn verbaut; plug-n-play.
- wernerz
- Hat sich bedankt: 41 Mal
genau so mach ich es auch immer
- Frapi
- Hat sich bedankt: 4 Mal
Benzinhahn von welcher Yami nehmt Ihr?
Ich habe bisher, nach schlechten Erfahrungen mit den Reparatursätzen, nur noch neue OEM-Hähne für KLR verbaut. Die sind zwar sauteuer, aber halten auch entsprechend lange (bzw. bin ich bisher immer nur bis zum zweiten gekommen
). Aber Yami-Hahn klingt gut, das würde ich auch mal ausprobieren ...
KAWA ... z mlekiem i z cukrem
