Restaurationsfred
- Kellogs
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Re: Restaurationsfred
Ja Kacke. Anschlüsse sind alle dicht aber der eine Schlauch muss wohl was abbekommen haben. Jetzt geht doch die Murkserei los bis ich nen neuen Schlauch hab
Mit befülltem Kühler. Das wird niemald was
Gutes Geschäft: REY-01
Danke -Nordlicht- fürs Doo!
Danke j.weber für die Ritzel!
Danke Doc für die Tankflügel!
- Kellogs
Chef hat geschrieben: ↑06.02.2021, 18:17 Doch, das hat schon seinen Sinn!
Den Schlauch verlegst Du entlang des Rahmens an der rechten Seite des Heckrahmens nach hinten unter die Heckverkleidung.
Der Schlauch endet ziemlich weit hinten am Heckrahmen etwa auf Höhe des Auspuffendes.
Wenn dein Ventil im Kühlerdeckel nämlich mal etwas hakt und dann bei entsprechendem Druck schlagartig aufmacht, drückt es dir eine nicht unerhebliche Menge brühend heiße Kühlflüssigkeit über den Ausgleichsbehälter raus.
Ich hab' die explosionsartige Entladung an meiner Tengai in Südfrankreich mal erlebt... da hatte ich die Kühlflüssigkeit sogar auf dem Kennzeichen - außen!!!...
Also das Thema vielleicht besser nicht auf die leichte Schulter nehmen
Entweder in der bucheli-Reparaturanleitung oder im Werkstatthandbuch ist die Verlegung sämtlicher Schläuche auch abgebildet. Musste mal suchen. Vielleicht war's auch im Clymer...
Auweh, ja...so angewärmte Kühlflüssigkeit im Schritt ist vielleicht nicht so geil wie es sich anhört
Hab den jetzt anständig verlegt.
Ich hab das hochoffizielle Kawa-Schrauberbuch und ein WHB, weiß nur nicht welches...da sind alle Kabel und Züge usw. gezeigt, nur der nicht...
- Mud Flap
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danksagung erhalten: 53 Mal
Stimmt.
In allen Büchern (600er, A, C) ist der Überlaufschlauch nicht drin (inkl. Clymer), oder ich bin blind.
Mit einer Außnahme:
Das Original-WHB der Tengai. Das ist ja ein vollständiges und nicht zusammengepuzzelt auf der 600er Basis.
(Bucheli nicht geprüft)
Schau einmal...
Mit einer Außnahme:
Schau einmal...
- Kellogs
Ah, dann bin ich nicht der einzige der dachte, bescheuert zu sein weil ich es in keinem der mir zur Verfügung stehenden Bücher gefunden hab! Ich hab schon an meinem Verstand gezweifelt
So macht das Sinn! Cheers
- Danksagung erhalten: 80 Mal
Upps - dann war's wohl doch links
Na jedenfalls gehört' der Schlauch irgendwo in Richtung Heckrahmen gaaaaanz weit nach hinten
- jo-sommer
- Danksagung erhalten: 64 Mal
Ob links oder rechts ist schnuppe, Hauptsache er wird oben entlang verlegt; nen Siphon als Geruchsbremse braucht das Ding nicht...
- Kellogs
Stand der Dinge heute.
Zu meiner Ehrenrettung muss ich sagen, dass der gefundene Lenkerschalter auch kaputt war und ich jetzt aus zwei einen mache. Beim Öffnen sind mir allerdings die kleinen Federn und Metallkugeln entgegengesprungen und haben sich im Raum verteilt Ob ich da wieder alle aufgesammelt hab, ist fraglich. Ich werd die Schalteinheit jetzt irgendwie wieder zusammen fummeln, dass es für das Einfahren reicht und dann hoffen, dass der neue im Zulauf ist.
Außerdem musste ich vom Kühlerschlauch den Schlauch am Riss abschneiden und verkürzt wieder ansetzen. Das wird auch nicht ewig halten, da ist gut Spannung drauf. Neue sind ebenfalls im Zulauf. Und die Sitzbank wird natürlich noch neu bezogen. Jetzt muss nur noch der Schnee weg, dann kann ich hoffentlich die erste Runde drehen. Und dann den Thread "Projektaufgabe" starten
- jo-sommer
Und immer schön die schicke Kette putzen!
Ganz ehrlich: Die Farbkombi mit der roten Sitzbank ist schon optischer Fußpilz, oder? Wenn sie läuft, mach sie wenigstens n bisschen hübsch.
Dann bekommst du bei Projektaufgabe auch was dafür.
- Frapi
- Hat sich bedankt: 4 Mal
Für die geplante schwarz-grüne passt das nicht. Aber ich schätze die Sitzbank kommt noch dran, oder? Schwarz oder grün?
Aber Respekt Kellogs: Da kannst Du anschließend sagen, Du hattest jede Schraube in der Hand gehabt.
KAWA ... z mlekiem i z cukrem
