moin,
musste heute im standgas nach hause zuckeln, die gute hat kein gas mehr angenommen. bin dann dem problem auf die spur gegangen und hab festgestellt das sich im luftfilterkasten eine kunststoffschiene gelöst hat und angesaugt wurde und somit den schieber blockiert hat.
ich vermute das die schiene als untere führung des filters dient, nur weiss ich leider nicht wie sie dort befestigt wird. hab ein wenig probiert, aber ist sehr wackelig.
Hat jemand fotos vom eingebauten zustand?
gruß thomas
plastikteile im Luftfilter Kasten
bei mir ist aber noch ein schiene, sieht aus wie die am oberen ende. oder der vorbesitzer dachte es müssen zwei rein. :shock:
hab den filter jetzt erstmal so eingebaut, quasi wie auf deinem foto. wenn man aber in den deckel vom luftfilterkasten schaut ( der mit den vier schrauben), ist dort eine aussparung, die nun nicht mehr den gleichen winkel wie der luftfilter hat.
zur not lass ich das bei mir auch so, besser als irgendwelche plaste teile im vergaser...
ich werd heut mal nachschauen und dir ne genaue beschreibung schicken..foto wird eher schwierig. hab es jedoch so in erinnerung. dass diese schiene unten in dieser auf dem foto gezeigten halterung eingesteckt wird.
das ist tierisch fummelig (hab das teil mal saubergemacht und ewig gebraucht bisset wieder drin war) aber es ist zu schaffen
greetz
greetz
in memory of: '90 KLR 600
