Federbein Abmessungen
Achtachtdrei
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Achtachtdrei »
Hallo Gemeinde,
nach jetzt 1 Jahr problemlos, geiler Klara-Nutzung......
http://www.directupload.net/file/d/6110 ... bq_jpg.htm
doch mal wieder etwas....
Seit kurzem ist die Klara inkontinent :cry:. Dachte erst an Ölleck, ist aber das Federbein...naja ist halt auch nicht mehr
das jüngste......
Hat jemand die genauen Maße von dem Teil.... Original, falls noch lieferbar sicher unbezahlbar.....
Jemand kostengünstigen Ersatz ? Gebraucht ist sicher auch alt und somit wohl keine Lösung....
Dank für Eure Hilfe... :hallo:
:bindafür: Diskussionsorgien und :bia: strikt gegen :flehan: :abgelehnt:
KLR 650 A Bj. 1988
Hat sich bedankt: 48 Mal
Re: Federbein Abmessungen
Kuck mal nach einem YSS. Die werden z.b. über Wirth vertrieben, gut und günstig!
Barthoxx
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal
Beitrag von Barthoxx »
Auf ebay kleinanzeigen ist auch gerade ausnahmsweise mal ein gebrauchtes KLR 650 Federbein zu haben
j.weber
Danksagung erhalten: 27 Mal
Beitrag von j.weber »
Moin
Besorg dir das YSS Federbein.
Habe es in meiner Tengai verbaut...
Echt gut...
Habe es auch schon mehrfach bei anderen Klr's eingebaut.
Achtachtdrei
:hallo:
Dank für Eure Rückmeldungen....
Überlege noch, gebraucht kommt wohl eher nicht in Frage...
Hab mal die Daten des Federbein recherchiert....
Sollten diese hier sein:
http://www.directupload.net/file/d/6112 ... qy_png.htm
KLR 650 A Bj. 1988
Achtachtdrei
Sorry, upload funktioniert nicht, mal so:
YSS ist ein Hersteller von hochwertigen Stoßdämpfern für jede Art von Motorrädern in unterschiedlichen Preiskategorien.
- Gefräster Alukörper, Federbein in Federvorspannung über Feingewinde einstellbar.
- Arretierung mittels Gewindestift. - Einstellwerkzeug im Lieferumfang enthalten.
Technische Daten:
Typ: Gasdruck
Befestigung oben : Auge
Durchmesser Auge: 12 mm
Länge: 400 mm
Befestigung unten: Gabel
Breite Gabel: 30 mm
Einstellmöglichkeiten: Federvorspannung stufenlos
Zugstufe
Farbe Feder: rot
Federkennlinie : 80
Länge Feder: 220 mm
Durchmesser Feder: 46 mm
Ausgleichsbehälter: Nein
Hersteller : Yss
Kolbendurchmesser : 36 mm
Kolbenstangendurchmesser: 16 mm
ACHTUNG, BITTE UNBEDINGT BEACHTEN:
YSS liefert die Federbeine nur noch OHNE Distanzhülsen, auch wenn diese noch auf den Produktbildern abgelichtet
sind. Wir bitten um Ihr wertes Verständnis.
KLR 650 A Bj. 1988
Juschka
Hat sich bedankt: 35 Mal
Beitrag von Juschka »
Servus,
ich hänge mich mal an diesen alten Beitrag.
Ich suche die richtigen Daten oder sogar sowas wie Bestellnummer von einem Federbein bzw. der Feder von Yss für die Tengai 89.
Bei den hier und teilweise in anderen Beiträgen verlinkten Daten ist immer wieder von anderen Modellen die Rede, mal von der 600, mal von anderen Bikes.
Oder welche Modelle sind ggf. baugleich zur Tengai?
Wenn ich es richtig verstanden habe kann man bei Yss bzgl. Gewicht keine Varianten auswählen wie ggf. bei Wilbers oder wie habt ihr das gelöst?
Bei Yss Thailand selber bzw. auch der Distributer-Seite findet er zur Tengai formal nichts.
Bei Wirth wird nur auf die 600er referenziert:
https://www.wirth-federn.de/produkt/yss ... 1984-1989/
Wir haben gerade ein Angebot für eine Feder (würde mir tatsächlich auch reichen), sind aber unsicher, ob sie zur Tengai passt.
Könnt ihr uns mit den richtigen Daten bzw. Links weiterhelfen?
Danke juschka
Eibach 0900.225.0xxx, wobei xxx die Federrate in pounds per inch darstellt. Um auf kg/mm zu kommen muß man das Ganze durch 56 teilen.
Z.B. sind 450lbs = 8kg/mm.
