Synchro AGWs
Frapi
Hat sich bedankt: 4 Mal
Synchro AGWs
Beitrag von Frapi »
Hi,
nach Reparatur des Motorgehäuses hängt der Rumpfmotor schon wieder im Rahmen. Neue Ketten für Steuerung und Ausgleichswellen habe ich auch besorgt und nun der spannende Punkt:
Die Körnungen an den Ritzeln der Ausgleichswellen unter den silbrigen Kettengliedern - alles klar.
Das entsprechende Ritzel auf der Kurbelwelle hat aber zwei Körnungen, jeweils in den Totpunkten :D . Mir deucht, die KW muss bei Aufsetzen der Kette im oberen Totpunkt stehen, also müsste ich auf die Körnung im unteren Totpunkt ausrichten. Denke ich richtig? :gruebel:
KAWA ... z mlekiem i z cukrem
KLR600
Hat sich bedankt: 42 Mal
Re: Synchro AGWs
Beitrag von KLR600 »
sicher das du 2 körnermarken im kettenrad hast?
Mud Flap
Hat sich bedankt: 39 Mal
Danksagung erhalten: 59 Mal
Re: Synchro AGWs
Beitrag von Mud Flap »
KLR600 hat geschrieben: 05.03.2021, 20:27 sicher das du 2 körnermarken im kettenrad hast?
Ja, Fill, hat er.
DIe Rechnerei aus dem 600er Grund-HB war wohl selbst Kawa zu kritisch.
(Oder aber genügend Bockmist der Freundlichen)
Körnermarke oben der KW ist der obere Totpunkt.
Richtig Frapi: Kolben ungefähr hochdrehen und Kette auf den anderen Punkt bappen.
aus dem Clymer:
Frapi
Re: Synchro AGWs
Beitrag von Frapi »
Hi KLR600, hi Mud Flap,
irgendwie war mir so, aber an den AGWs nur eine Körnung und KW hat zwei, das schien mir merkwürdig :gruebel: . Aber ich habe heute glatt noch einmal geschaut und Beweisfotos gemacht (Ich hab die KW zwischendurch nicht gedreht :lol: ).
Also Kurbelzapfen nach oben in den oberen OT. Habt Dank!
