Er dreht (hoffentlich in die richtige Richtung), es knirscht, reißt oder rasselt nix, Kompression ist gut, Unterdruck am Vergaser ist da, Ventilspiel stimmt und die Steuerkette ist auf den richtigen Zähnen, Zündfunke ist da, es tropft (noch) weder Öl, Brems- oder Kühlflüssigkeit. Wenn meine verf...flixte Sitzbank da ist, kommt Sprit rein, dann wissen wir mehr
Gutes Geschäft: REY-01
Danke -Nordlicht- fürs Doo!
Danke j.weber für die Ritzel!
Danke Doc für die Tankflügel!
Ich würde glaubs aus Vorfreude schon ohne Sitzbank ne Runde drehn...... Ein Kissen drauf und hopp
Sieht aber gut aus der Hobel.
Steckt ja auch Arbeit drin....
UncleSam hat geschrieben: ↑11.03.2021, 20:46
Ah, auf den Gedanken bin ich natürlich auch schon gekommen aber mir haben alle gesagt, dass wenn ich sie anwerf, ich gleich die Einfahr-Kilometer runterfahren sollte und so 50-80 Meilen mit nem ungesicherten Kissen unterm Arsch, ist vielleicht eher...suboptimal. Aber mich juckts schon gewaltig in den Fingern (und anderen Körperteilen)
Aber aktuell hab ich jetzt eh nen vereiterten Backenzahn und bin auf Schmerzmitteln und Antibiotika, da wär auch Einfahren mit Sitzbank etwas unlistig. Das kommt bestimmt davon, dass ich wegen der Sitzbank so viel mit den Zähnen knirsche
Ich hab die unsichtbare Windschutzscheibe jetzt doch gegen was konventionelles ausgetauscht. Wollte eigentlich was kleineres als so ein Sonnensegel aber hab nix auftreiben können...
Das ist doch sogar die längere Tourenscheibe, wenn ich das richtig sehe
Schaut doch gut aus - und wirkungsvoll (wenn auch nicht der Weisheit letzter Schluss).
Aber wenn Du gegen eine Originale, kürzere tauschen möchtest, gibt's hier bestimmt einige Freiwillige.
Kellogs hat geschrieben: ↑12.03.2021, 17:27
Ah, auf den Gedanken bin ich natürlich auch schon gekommen aber mir haben alle gesagt, dass wenn ich sie anwerf, ich gleich die Einfahr-Kilometer runterfahren sollte und so 50-80 Meilen...
wie solln das gehen? wenn die mühle so weit auseinander war gibts bestimmt 3-4-5 bis 7 sachen die du erst merkst wenn du paar meter fährts und dann fixen musst
KLR600 hat geschrieben: ↑12.03.2021, 19:41
Nein, das wird alles perfekt sein
Irgend wer hat mal was von
2006 gesagt?
