KLR600B EZ1996
- KLR600
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danksagung erhalten: 44 Mal
Re: KLR600B EZ1996
bei cmsnl gibts ganz unten diese seite, vielleicht hilfts..
Re: KLR600B EZ1996
So weiter geht es
Gibt es hier jemanden der mir sagen kann welche Lager in den Radnaben sitzen, will nicht die von Kawasaki einbauen bzw. nicht darüber beziehen,sondern welche von SKF die beidseitig verschlossenen sind
Danke
Sonnenlord
Sonnenlord
- Danksagung erhalten: 96 Mal
Re: KLR600B EZ1996
Musst Du halt schauen, was Du brauchst. Bei einer B9:
https://www.cmsnl.com/kawasaki-kl600b9- ... partslist/
dann die Lager raussuchen und dann landest Du z.B. hier:
https://www.cmsnl.com/products/bearing- ... 601b6202u/
oder hier
https://www.cmsnl.com/products/bearing- ... 601b6203u/
oder hier
https://www.cmsnl.com/products/bearing-ball_601b6003/
oder hier
https://www.cmsnl.com/products/bearing- ... 601b6004u/
oder hier
oder hier
oder hier
Re: KLR600B EZ1996
Hey
Sie läuft
Heute den Vergaser ,gereinigt wieder bekommen und dann sofort eingebaut
Sprit drauf und dann den Startknopf gedrückt......nichts
War so aufgeregt und hatte vergessen den Hahn loszumachen
Sprang dann sofort an
Haben Doo , Öl , Kühlwasser usw gewechselt
Es nimmt langsam Gestalt an
Muss mich mal um die Kupplung kümmern trennt nicht ganz sauber und der Vergaser läuft trotz Reinigung über wenn ich die Maschine ausstelle. Hat hier jemand Tipps
Sie läuft
Danke
Sonnenlord
Sonnenlord
Re: KLR600B EZ1996
Schwimmerstand einstellen und/oder Schwimmernadelventil erneuern.Sonnenlord hat geschrieben: ↑24.04.2021, 19:48 ... und der Vergaser läuft trotz Reinigung über wenn ich die Maschine ausstelle. Hat hier jemand Tipps![]()
Re: KLR600B EZ1996
so Vergaserproblem hat sich erledigt, schätze durch den Transport hatte sich der Schwimmer / Schwimmernadel verklemmt, 2-3 mal leicht gegen den Vergaser geklopft und alles gut.(Bis jetzt
maschine springt beim ersten Mal nicht an
einmal Startpilot und dann sind die Probleme weg und ich kann Sie starten , abstellen , warten und wieder so anschmeißen, hat hier jemand eine Idee.
Habe auf alle Fälle schonmal eine neue Zündkerze bestellt, diesmal nicht die günstigste die finden konnte werde diese bei Zeiten , wenn angekommen, einbauen und dann mal sehen.
Was anderes , Tachowellenschnecke , ist komplett versaut...
wollte diese sauber machen und auseinanderbauen , wie soll man bitte diesen Sicherungsstift , laut WHB, rauspressen? meine den keinen Stift im Bild?
Danke
Sonnenlord
Sonnenlord
Re: KLR600B EZ1996
Hallo
Also ich komme nicht weiter
Sie will nicht anspringen
Hab jetzt auch noch eine neue Zündkerze eingebaut,
Kann dann den Startknopf drücken bis ich schwarz werde aber nichts
Es riecht nach Spirt, Zündfunke ist da , Batterie neu und geladen aber nichts passiert
Sobald ich aber nur etwas Startpilot in den Luftfilter tue......springt sie an und läuft
Danach kann ich sie abstellen stehen lassen usw und sie springt beim ersten Versuch so an
Hilfe
Hilfe
Danke
Sonnenlord
Sonnenlord
- KLR600
Re: KLR600B EZ1996
weiss nich ob schon geschehen...
ich würde mal einen vergaserüberholsatz kaufen und alles tauschen.
hatte den fall, das eine düse ok aussah. aber sie war es nicht, was wir erst viel später gecheckt haben
