Ölfilterdeckel leicht undicht.
- Proxi
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Moin,
brauche mal n Denkanschub. Seit dem letzten Ölwechsel habe ich immer einen dünnen Ölstreifen unter dem Ölfilterdeckel.
Also nochmal geöffnet, alles sieht Tutti aus also wieder zusammen. Nach 50km wieder leichter Ölfilm. O-Ring ist neu.
Am Filter kann es ja wohl nicht liegen.... Deckel verzogen?
Aber wodurch? O-Ring ist top und sauber und Plan ist das Gehäuse auch.
Einfach damit leben?
- Suntzun
- Hat sich bedankt: 31 Mal
- Danksagung erhalten: 44 Mal
Re: Ölfilterdeckel leicht undicht.
Gleichmäßig angezogen? 10Nm wenn ich mich nicht irre...Vom runterhebeln Span gezogen? Gummiring wirklich fit?
Ehemaliger Tengaifahrer...
- Barthoxx
- Hat sich bedankt: 8 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
Ich hab mich damit abgefunden, mein Ölfilterdeckel ist seit 2 Jahren oder so undicht. Hab sogar mal nen Ersatzdeckel neu gekauft und ausprobiert, mehrfach den O-Ring gewechselt. Immer das gleiche. Hab mir jetzt angewöhnt ne hauchdünne Schicht Dichtpaste auf den Rand zu legen und seitdem ist wieder trocken in der Gegend.
- Proxi
Wollte auch grad nen neuen Deckel bestellen... lasse ich aber.
Werde das auch mit der Dichtpaste versuchen und ansonsten muss ich wohl damit leben.
- KLR600
- Hat sich bedankt: 42 Mal
der gummiring liegt ja in einer nut..
wenn kein anderer ring hilft, würde ich die nut gleichmässig unterfüttern.
das der gummiring einfach ein stückchen höher kommt.
mit gleichmässig meine ich, du schneidest dir ringe in exakter grösse (aus plastik oder so) die du in die nut legst.
versteht man das?
versteht man das?
- Proxi
Allerdings ist der Ring so schon stramm und der Deckel geht gerade so rein.
Habe auch einen O-Ring mit dem der Deckel gar nicht rein geht.
Unterfüttern ist also,glaube ich, nicht möglich.
Werde es mit Dichtmasse und weniger NM beim anziehen versuchen.
Und dann mal schauen wie die Geschichte weitergeht.
Ich danke Euch für Eure Ideen und Anregungen (muss ja mal gesagt werden)
- Mud Flap
- Hat sich bedankt: 39 Mal
- Danksagung erhalten: 59 Mal
Schwer rein und Raus gehen die eigentlich immer.
Aber zu dick hatte ich bislang nicht.
Sifft es eigentlich auch, wenn sie ruhig steht?
Oder erst wenn der Motor warm / gefordert wird?
Denke gerade über die Möglichkeit, dass etwas nicht mehr vollständig rund ist, oder ein kleiner Spannungsriss?
- KLR600
würde sagen der ist zu gross..
weil doofes material aufgequollen oder so. wie letztens beim vergaser, die gummidichtung war nach 1x einbauen viel zu gross.
gönn dir nen originalen und lass den dann immer drauf. ich tausche den nie.
