heute meine neue Baustelle abgeholt. Eine C im Supermoto Trim mit Motorschaden: Gibt es Erfahrung was den BSM Topf angeht?
Ist mal wieder so ne kuriose Geschichte.
Folgendes konnte ich mir bisher laut den Unterlagen und dem Verkäufer zusammen reimen.
Falls jemand die Kiste kennt, ist ja schon eine spezielle Farbkombi mit den goldenen Anschlüssen, wäre ich um Infos froh.
Einer der Vorbesitzer hat die wohl umgebaut, aber keiner der Vorbesitzer war so schlau das Doo zu machen. Laut Werkstatt Rechnung, ist dann 2017 bei "11.000km" das Doo gebrochen und der vorletzte Vorbesitzer hat die Maschine wegen der Rasselgeräusche zu einer freien Werkstatt gebracht. Die haben dann wieder ein Kawa Doo verbaut. Weil wohl laut Rechnung noch nichts schlimmeres passiert ist. Danach wurde die Maschine an den jetzigen Verkäufer abgestoßen. Der hatte dann nach 2.000km einen Motorklemmer.
Und jetzt habe ich sie.
Habe schon mal den Seitendeckel abgenommen, dahinter sieht es soweit man sehen kann noch Ok aus. muss mal den Motor weiter zerlegen um zu sehen, was da passiert ist. hat was von einem Ü-Ei
