DOO OP kurze Frage
AndiTheke
DOO OP kurze Frage
Beitrag von AndiTheke »
Moin,
Bin gerade bei der DOO OP, beim auseinanderbauen kam mir diese Gummischeibe entgegen. Wo gehört die hin ???
MFG
KLR600
Hat sich bedankt: 42 Mal
Re: DOO OP kurze Frage
Beitrag von KLR600 »
schraube vom ventildeckel
AndiTheke
:?: Ventildeckel :?:
Also ganz oben am Motor der Deckel über den Ventilen ?
KLR600
ja, die 4 schrauben haben jeweils den gummi drunter...
war das ding im Motor drin?
AndiTheke
OHHHH ja :eek:
Das bestätigt meine Theorie, dass der Vorbesitzer keinen Plan hatte. Er hat Zylinder, Kolben und Ventile aber angeblich in einer Werkstatt machen lassen. :gruebel:
Dann werde ich wohl nach der Doo-OP den Tank abbauen und schauen ob da eine Dichtung fehlt.
KLR600
na wasn glück wars nur der gummi und nicht die ganze schraube :lol:
Hat sich bedankt: 48 Mal
AndiTheke hat geschrieben: 17.04.2021, 12:19Er hat Zylinder, Kolben und Ventile aber angeblich in einer Werkstatt machen lassen.
Das kann gut sein. Die Werkstätten, die anständig arbeiten sind schon lange in der Unterzahl.
Wenn ich daran denke, was die Aprilia-Werkstatt in Köln alles an dem Roller verbockt hat, den ich dann übernommen habe - Haarsträubend!
Also mit "Werkstatt" musste mir nich mehr kommen :wall:
AndiTheke
Die Schrauben? Da sind alle 4 Dichtungen drunter! Und die sind auch härter. Die besagte Scheibe ist aus weichem Gummi.
jason
Hat sich bedankt: 40 Mal
Danksagung erhalten: 41 Mal
Beitrag von jason »
Die Gummidichtung sitzt unter den Abdeckungen aus Metall. Deshalb meinst du sie sind härter :lol:
Also erst Gummi, dann Abdeckung und zuletzt die Schraube.
Ich würde die lösen und schauen ob alle Gummis da sind. Evtl. ist der WERKSTATT beim Zusammenbau ein Gummi in den Kopf und dann durch den Steuerkettenschacht in den Motor gefallen.
Kein bock aufzumachen und ein neues verbaut.
___________________________
AndiTheke
Das wird wohl so gewesen sein. Auf jeden Fall war unter jeder "Kappe" eine Dichtung.
Danke !
