Ritzel Spiel...?
- Manfred220
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danksagung erhalten: 18 Mal
Ritzel Spiel...?
Servus,
(Achtung - Threat überarbeitet, da inhaltliche Fehler vorhanden waren...)
Ich wollte gestern bei meiner A den Kettensatz erneuern. Dabei ist mir aufgefallen, dass das alte Ritzel sehr viel Spiel hatte , in beide Richtungen.
Das neue Ritzel hat hier weit weniger Spiel, ist aber längs zur Fahrtrichtung immer noch deutlich vorhanden. Ich denke ca 2-3 mm. Sprich, ich kann das Ritzel auf der Welle vor und zurück drehen. Seitlich quer zur Fahrtrichtung ist es recht stabil.
Sollte das nicht insgesamt sauber und satt auf der Welle sitzen?
Ich überlege, ob ich einfach die Sicherungsplatte erneuern sollte, kostet ja nicht die Welt, aber ich vermute, dass das wohl auch nicht helfen wird.
Oder ist das alles so normal?
Danke Euch..
Danke Euch..
KLR 650 A '89
KLR 650 A '89
KLR 650 A '88
ZZR 1100 D
S1000RR
KLR 650 A '89
KLR 650 A '88
ZZR 1100 D
S1000RR
- haschek
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danksagung erhalten: 98 Mal
Re: Ritzel Spiel...?
Du solltest der Getriebewelle doch ansehen können, ob sie ausgeschlagen ist. Das Sicherungsblech wirkt nur axial und ändert da nix.
- KLR600
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danksagung erhalten: 44 Mal
da muss spiel sein, sonst würde es den motor zerlegen.
ob´s zuviel ist, ist so schlecht zu sagen, mach mal ein video
- Danksagung erhalten: 86 Mal
Erklär mal.
- Manfred220
Danke Euch,
mache morgen mal ein Video, möchte da eh die Faltenbälge der Standrohre erneuern.
Bis dahin wünsche ich eine gute Nacht...
KLR 650 A '89
KLR 650 A '89
KLR 650 A '88
ZZR 1100 D
S1000RR
KLR 650 A '89
KLR 650 A '88
ZZR 1100 D
S1000RR
- Mud Flap
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danksagung erhalten: 55 Mal
Wenn Du schon Marken auf dem Sicherungsblech hast, mach neu.
Die Fehlkonstruktion in meinen Augen ist, das es für den Sitz nur um einen halben, statt vollen Zahn verdreht wird.
Um das Wackelklapper etwas einzudämmen habe ich das hier zwischen Ritzel und Motor auf der Welle (bischen Spiel muss aber bleiben):
https://www.eaglemike.com/countershaft- ... t-cssk.htm
Ist ein Rudel passender Scheibchen unterschiedlicher Dicke.
- Frapi
- Hat sich bedankt: 4 Mal
Hallo Manfred,
die Verzahnung auf der Getriebewelle ist aber ok? Zähne nicht spitz? Das gleiche meint Haschek wohl auch?
Frank
Frank
KAWA ... z mlekiem i z cukrem
Ich vermute, dass er genau das meint. Wahrscheinlich ist die Getriebeausgangswelle ziemlich fratze und das wollte Hascheck auf Bildern mal sehen.
