Schaltet nicht mehr nach Kupplungswechsel
alles rund um den 600er Motor
SAMAEL
Beitrag von SAMAEL »
Ich habe heute bei mir die Kupplung gewechselt . Alls so weit ok .
Nach dem Zusammenbau lässt sich die Karre jetzt nicht mehr schalten :angry:
Ich konnte einmal nach oben schalten und das wars dann . Als ich den Kupplungsdeckel ab hatte , ist mir beim entfernen der alten Dichtung diese Klammer (Omega Feder) von der Schaltwelle abgegangen (die kommt doch auf der Kupplungsseite raus), Kann es sein , dass ich sie irgendwie Falsch drauf gemacht habe und es deswegen nicht mehr zu schalten geht ?
Danksagung erhalten: 67 Mal
Re: Schaltet nicht mehr nach Kupplungswechsel
Vermutlich hast du recht. Die Feder drückt die Druckplatte der Schaltwelle in Position gegen die Aufnahme der Schaltwalze. Dieser Mechanismus sitzt unter dem Kupplungskorb.
Da musst du nochmal aufmachen, ggf. den Kupplungskorb runternehmen, wenn sich das verklemmt hat.
SAMAEL
Vielen Dank für die Antwort. Da muss ich halt nochmal ran . Bekomm ich den Kupplungskorb runter ohne Spezialwerkzeug ?
Ach ja , das Ölsieb habe ich gestern auch draußen gehabt. hat ausgesehen wie ein schwarzer Korken ! Waren scheinbar die Reste Flüssigdichtung .
Hab dann aber noch was gefunden im/am Sieb . Sieht aus wie die Überreste von einem kleinen Sicherungsring . Sind nur ein paar Millimeter .
Hat sich bedankt: 48 Mal
Reste von einer Doo-feder würde ich sagen
SAMAEL
Stimmt , könnte sein , nächste Baustelle , jippiii :D Wo bekomme ich ein Doo für eine 600er nur mit Kickstart her?
jason
Hat sich bedankt: 40 Mal
Danksagung erhalten: 41 Mal
Beitrag von jason »
Das Doo ist das gleiche, kannst nur keine Torsionsfeder nehmen.
Zudem muss am Doo der obere Rand etwas abgeschliffen werden da es sonst am Poolrad schleift
___________________________
SAMAEL hat geschrieben: 15.05.2021, 16:47 Ich habe heute bei mir die Kupplung gewechselt . Alls so weit ok .
Vermutlich um 90° verdreht.
jo-sommer hat geschrieben: 16.05.2021, 00:41 Vermutlich hast du recht. Die Feder drückt die Druckplatte der Schaltwelle in Position gegen die Aufnahme der Schaltwalze. Dieser Mechanismus sitzt unter dem Kupplungskorb.
Äh, räusper, nee, den Kupplungskorb kannst Du drauflassen. Da kommt man direkt ran, wenn der Kupplungsdeckel runter ist.
SAMAEL
Ich mach den Kupplungsdeckel nochmal ab und mach ein Foto .
Hoffentlich war es das.
Was soll's denn sonst sein? :D
SAMAEL
Mich überrascht nichts mehr bei der Maschine.
