Abstimmung / Meinungen - Popcorn...
Danksagung erhalten: 67 Mal
Vorgefundener Zustand - es lebe der VorSchrauber!
Was tun?
A) Motor raus, komplett machen
B) Welle nur mir rechtem Lager ersetzen
C) Simmerring und mechanische Dichtung neu und das Mütterchen auf dem Stumpf der Welle verkörnen
Bock - Null.
Your 2 Cents, Please!
Re: Abstimmung / Meinungen - Popcorn...
:eek: Ist das deine? Vermute eher mal nicht... :rolleyes:
Kommt darauf an, wie der Restzustand des Motors/des Moppeds ist.
Funktioniert's so und lebt der Motor ohnehin nicht mehr all zu lange, würde ich das so lassen.
Wenn sich's noch lohnt: Antwort B + neue mechanische Dichtung und Simmering für den Kupplungsdeckel (also erster Teil von C) ;)
just my 2 cents :D
Hat sich bedankt: 48 Mal
Machen!
Bei der 600er hab ich es ohne Motor trennen hingekriegt.
jason
Hat sich bedankt: 40 Mal
Danksagung erhalten: 41 Mal
Beitrag von jason »
Auf jeden Fall machen, die Sau ist es wert.
Ich schließe mich Chef an, wobei die schnelle Lösung auch halten wird.
Oder die schnelle Lösung und schauen ob noch Wasser im Öl ist, wenn alles ok dann richtig.
Wenn alles Stricke reissen wird sie nochmal schön geputzt in Epoxi gegossen und kommt ins Wohnzimmer :D :D
___________________________
Frapi
Hat sich bedankt: 4 Mal
Beitrag von Frapi »
Hallo Jo,
Antwort C und bei Gelegenheit, wenn Motor sowieso wegen irgend etwas anderem getrennt werden muss, Antwort A hinterher.
Viel Erfolg!
KAWA ... z mlekiem i z cukrem
