Surren nach dem abstellen des Motors
alles rund um den 600er Motor
Caverocker
Beitrag von Caverocker »
Hey Leute
Mal ne Frage?
Meine KLR 600 Bj. 86 macht nach abstellen des Motors Surr bzw ein Pfeifgeräusch aus der Nähe des Vergasers.
Kennt jemand dieses Geräusch?
Danke schonmal
Rainer
Tengai92
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal
Re: Surren nach dem abstellen des Motors
Beitrag von Tengai92 »
Hast du zwischen Vergaser und Bezinhahn eine zweite Leitung für den Unterdruckmechanismus?
Vielleicht gibt es da eine Undichtigkeit, die diese Geräusche verursacht...
jason
Hat sich bedankt: 40 Mal
Danksagung erhalten: 41 Mal
Beitrag von jason »
Die 600er hat keinen Unterdruckhahn
Caverocker
Hab keinen Unterdruckhahn sondern einen normalen Benzinhahn.
An der Vergaserseite ist ja auch so eine Gummi Membrane verbaut, kann es vielleicht sein das diese beschädigt ist?
Das surren/pfuschen dauert auch immer so rund 10 min bis es vorbei ist.
Da fiept jetzt aber nicht deine Tankentlüftung?
Caverocker
🤔 Tankentlüftung werde ich heute Abend mal prüfen.
Caverocker
Also es scheint tatsächlich von der Tankentlüftung zu kommen. Wenn ich den Deckel öffne hört das Geräusch auf, komisch ist aber das es weiter surrt we nicht den Tankdeckel wieder schließe obwohl dann ja der Unterdruck weg sein müsste.
Ich schätze mal, dass der Motor soviel Abwärme an den Tank abgibt, dass es sich eher um leichten Überdruck handelt.
Wenn die Kiste bzw. die Tankenlüftung zufrieden vor sich hin fiept, ist das doch ein gutes Zeichen ;)
Caverocker
So Problem gelöst 👍
Chef hat recht, das surren kommt von der Wärme des Motors 😁.
Danke euch für eure Hilfe.
UncleSam
Danksagung erhalten: 9 Mal
Beitrag von UncleSam »
Das hab ich auch..... Um so länger die Fahrt war, um so eher kommt das fiepen.
Man könnte auch sagen, das Motorrad singt dir ein Lied, wenn es ordentlich gefahren wurde :lol:
Tengai `90, KLX-Needle, KLX-R Endtopf, EM-Doo... Five-Stars, WP Gabelfedern, Wilbers Federbein.
