Loch unter Thermostat
alles rund um den 600er Motor
jason
Hat sich bedankt: 40 Mal
Danksagung erhalten: 41 Mal
Beitrag von jason »
Gude
Kann mir jemand sagen was es mit dem Loch unter dem Thermostat am Zylinderkopf auf sich hat .
___________________________
wernerz
Re: Loch unter Thermostat
Beitrag von wernerz »
Ablauf von der Vertiefung der Zündkerze
jason
Beitrag von jason »
Vielen Dank :gut:
Thägger
Danksagung erhalten: 38 Mal
Beitrag von Thägger »
Finde es ganz wichtig, ab und an, vor allem beim Motorradwaschen rund um die Zündkerze Wasser einzufüllen, damit dort eventuell vorhandener Dreck bei der Zündkerze ausgespüllt wird.
Der sonst beim herausdrehen der Zündkerze mal schnell in den Zylinder fällt...
Danksagung erhalten: 95 Mal
... und das Schlimmste daran ist, dass der Ablauf fürchterlich gerne von Bienen/Wespen oder sonstigen Insekten "zugestopft" wird.
Ich hab' da regelmäßig so einen, ich nenn's mal "Erdpfropfen" drin. Botaniker vor.
Wenn man das wieder freigelgt hat, ist das in nullkommanix wieder zu... sollte man tatsächlich ab und an auf Durchgängigkeit prüfen.
Findet man bei so Standkisten eine völlig verrostete Zündkerzen vor, braucht man sich nicht wundern... dann war garantiert der Ablauf zu.
Das gilt übrigens auch für die "Sicherungsbohrung" am WaPu-Deckel. Das Loch haben mir die Viecher auch schon öfters erfolgreich "verschlossen" :motz:
KLR600
Hat sich bedankt: 42 Mal
Beitrag von KLR600 »
interessant... wenns geregnet hat, schüttel ich das wasser da weg. schau ich mir mal an thx!
Durch Regen alleine wird der Zündkerzenschacht vermutlich nicht vollaufen.
Bei der 600er noch eher als bei der 650er, aber da muss man schon gezielt mit'm Wasserschlauch reinhalten.
Noch eleganter ist es, da mal von aussen Druckluft durchzujagen. Da haut's den Dreck dann oben raus.
Mach' ich eigentlich immer so, bevor ich die Zündkerze rausdrehe - eben aus den Gründen, die Thägger angesprochen hat.
Vor ettlichen Jahren hab' ich da mal ein Splitsteinchen drin gefunden - das war für das Ablaufloch zu groß und hat förmlich drauf gelauert, dass ich die Zündkerze rausschraube um mir die Ventile/Kolben oder sonstwas zu demolieren. Haha, aber nicht mit mir :P Gefahr erkannt - Gefahr gebannt 8)
Thägger
Ich habe da auch reglmäßig "Flieger" drin und auch kleine Steinchen etc.
Trotz regelmäßigem spülen gehe ich erst mit dem Staubsauger dran bevor ich die Zündkerze rausdrehe.
