Servus,
Ich wollte heute bei meiner A die Federvorspannung des Federbeins etwas erhöhen, damit das Heck nicht so tief einsacken, Wenn ich meine geschmeidigen 85kg auf den Sattel wuchte. Kann es wirklich sein, dass man dafür mindestens den Batteriekasten demontieren muss?
Hakenschlüssel stößt nach 1cm drehen eben am besagten Kasten an..
A, Federbein, wie Vorspannung ändern?
- Manfred220
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danksagung erhalten: 21 Mal
- j.weber
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danksagung erhalten: 27 Mal
Re: A, Federbein, wie Vorspannung ändern?
Moin
Federbein ausbauen...
Ist kein Hexenwerk...
Aber normalerweise wird die Vorspannung beim Originalen A Federbein mit einer Sechskantschraube eingestellt. Die sitzt auf der linken Seite unter dem Luftfilterkasten.
Dann hast du wohl schon ein Zubehör Federbein verbaut...
- Manfred220
So sieht mein Federbein aus. Kann man darauf erkennen welcher Hersteller das ist, falls nicht original Kawa?
Wie Ihr seht, ist es ums Federbein so eng, da komme ich mit dem Hakenschlüssel nicht ran.
Tschuldigung für die späte Rückmeldung. Ich stehe immer noch auf so einer blöden Blacklist und kann nicht posten. Geht nur übers Handy.
KLR 650 A '89
KLR 650 A '89
KLR 650 A '88
ZZR 1100 D
S1000RR
KLR 650 A '89
KLR 650 A '88
ZZR 1100 D
S1000RR
- jo-sommer
- Danksagung erhalten: 67 Mal
Das Ding ist aftermarket, so wie's aussieht.
Hakenschlüssel....
entweder Heckrahmen weg dann ist Platz...
oder Federbein ausbauen
Hakenschlüssel....
- j.weber
Moin
Colakiste unterscheiden Moped und ausbauen.
Dann ein guter Schraubstock, und Federvorspannung erhöhen.
- UncleSam
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Das muss doch auch anderst gehen?
Ich hab auch so ein Hakenschlüssel, aber noch nie benutzt. Federbein eingebaut und da musste nichts verstellt werden. Aber falls es mal sein müsste....
Den Hakenschlüssel kannst Du bei den Aftermarket-Dämpfern im eingebauten Zustand sowieso vergessen, weil man da einfach keinen Platz hat.
Damit bekommt man evtl. noch die obere Konterschraube gelöst, bei der Einstellschraube geht dann eine gefühlte sechzentel Umdrehung, dann ist Schluss.
Viel zu mühselig...
Wie jo-sommer schon geschrieben hat - ausbauen oder zumindest Heckrahmen weg, damit man da vernünftig dran kommt.
- Manfred220
Hab ich gemerkt, dass sonst nichts geht. Hat wohl ein Vorbesitzer nicht so hinnehmen wollen - daher sind die Einkerbungen am Stellring auch alle total angegrabbelt...
KLR 650 A '89
KLR 650 A '89
KLR 650 A '88
ZZR 1100 D
S1000RR
KLR 650 A '89
KLR 650 A '88
ZZR 1100 D
S1000RR
