So sieht meine A jetzt aus:
Manfred220
Hat sich bedankt: 33 Mal
Danksagung erhalten: 21 Mal
Beitrag von Manfred220 »
Servus Jungs:
Noch nicht komplett, aber das Gro der Arbeiten ist, vor allem dank Eurer Hilfe, jetzt erledigt¡ :gut: :gut: :bia:
Folgende habe ich insgesamt gemacht, bzw. verbaut:
Komplette Neuteile:
Doo Mt Allen Gehäusedichtungen (danke Suntzun!) , Wapu Dichtsatz, Thermostat mit Anschlussflansch, Kupplungsgehäusedeckel mit allen Dichtungen Nadellager und O-Ringen, Wapu-Deckel, Krümmer, Krümmer Hitzeschutz, Luftausgleichventilsatz, händisch einstellbare Leerlaufgemisch-Schraube, Verkleidungsscheibe, 2 x Handguards, Kettensatz komplett mit Ritzelsicherung, Falenbälge Gabel, Gepäckträgerplatte, Fischer Stahlflex vo + hi, kompletter Aufklebersatz, Werkzeugtasche, Halteband Werkzeugbox, Motorhalter vorne, haufenweise Originalschrauben, Öl mit Filter u. magnetischer Ablasschraube, Bremsflüssigkeit, Kühlflüssigkeit, Bremsbeläge hinten, Luftfilter mit Korb, Shido Li-Ionen Batterie,
Gebrauchtteile:
Neuwertiger Endtppf, Kupplungskorb, 3 x Front Maske, 3 x Heckfender, 2 x Fender vorne, je 2 x Kühlerblenden li + rechts. 2 x Sitzbank - davon eine im Originaldesign neu bepolstern und beziehen lassen. Habe bestimmt noch was vergessen..
Werkzeug:
Gedore red: Kompletter Ratschenkasten gross, jeweils grosser Schlüsselsatz Maul / Ring, Ring stark geköpft, Ring leicht gekröpft, MX24 Nussatz mit T-Griff, China Kompressionstester (ist Mist!), Hazet Druckverlusttester (funktioniert prima), Schlüssel u. Abzieher für Doo Tausch, Rothewald Kupplungskorb Halter (funktioniert prima) , Shido Ladegerät, Komplettsätze Kunststoffbeilagscheiben, Sicherunssplinte, Kfz Schellen, Sicherungsmuttern, Lack weiss mit Grundierung für die Kühlerblenden
Sonstige Arbeiten:
Ventilspiel eingestellt, Leerlaufgemisch eingestellt, Kompression und Druckverlust getestet, natürlich alle obigen Teile montiert, alle Verkleidungsteile mit Werkzeugbox und Tank lackieren lassen und bis auf den Tank selbst beklebt. Kühler Lenden habe ich selbst abgeschliffen, lackiert und beklebt. Speichen abgeschmirgelt (noch nicht alle) Gepäckträger abgeschliffen, Rastenhalter, Ständer und Batteriehalter lackiert. Div. Schrauben entrostet u. blank geschliffen,
Div. Schrauben gegen Inbus ersetzt
Was steht noch an:
Felgen neu einspeichen, Reifen vorn und hinten, Gabelöl erneuern, Steinschläge Gabelrohre unten abschleifen ggf. lackieren, Schwingen neu lackieren und bekleben, Sitzbank neu beziehen lassen (habe leider festgestellt, dass die schon neu bezogene von einer Tengai ist, die nicht passt 😠. Vorderer Teil steht vom Tank ab und der Abstand der Halter li und Re ist breiter als bei mir. Sieht zwar vom Ergebnis her top aus, passt aber eben nicht 😭.
Stahlflex hinten ca 3m kürzen lassen - ist zu lang
Und bestimmt noch die ein oder andere Kleinigkeit...
KLR 650 A '89
KLR 650 A '89
KLR 650 A '88
ZZR 1100 D
S1000RR
Manfred220
Re: So sieht meine A jetzt aus:
Und noch ein paar Bilder:
KLR 650 A '89
KLR 650 A '89
KLR 650 A '88
ZZR 1100 D
S1000RR
Manfred220
Und...
Und mein Funpark, der Sommer kann kommen.. :D :
Nochmals meinen ehrlichen Dank an Euch, für Eure Geduld, Zeit und Mühe, mit der Ihr mir das Ergebnis erst möglich gemacht habt! :gut: :respekt: :tanz: :bia: :flehan:
Im Übrigen, Im Gegensatz zu manch anderem, werde ich die Kiste nach Fertigstellung nicht verkaufen! Ist eines meiner Babies und bleibt dies auch. Suche nur noch einen passenden Namen für die Gute..
Manchmal hocke ich mich auch nur vor die Teile zum Anschauen, freue mich wie ein Kind und denke mir einfach nur... "Geil!"....
Ich hab auch noch ein Foto von mir auf meiner ersten KLR gefunden, knapp 30 Jahre alt. Werde das mal abfotografieren und einstellen, wenns mal wieder vom PC geht. Ist vom Handy echt langwierig..
Was meint Ihr, könnte Dich ein interessanter Threat werden, wenn wir Bilder von unser Jugend auf unseren bikes einstellen..?
Bis dahin, noch einen schönen, erholsamen Sonntag.. :hallo: :gut:
KLR 650 A '89
KLR 650 A '89
KLR 650 A '88
ZZR 1100 D
S1000RR
Hat sich bedankt: 48 Mal
Wow!
Hoffentlich traust du dich jetzt auch noch, damit zu fahren. Nicht, dass sie jetzt das traurige Dasein eines Sammlerstücks und Vitrinenmodells fristet ;-)
Vielleicht bis in die Eifel?
Mud Flap
Hat sich bedankt: 39 Mal
Danksagung erhalten: 59 Mal
Beitrag von Mud Flap »
Sehr, sehr schöne Arbeit.
Tut richtig gut mal wieder eine A1 Schwester in Rot so zu sehen.
Das Abstehen der Sitzbank dürfte nix mit Tengai zu tun haben, sonder einfach beim Beziehen zu fest gespannt.
(Erst ab der C kam der Klemmhalter am Tank dran)
Passiert leicht (verzieht bei der klr schnell), wenn das Horn oben schon fest ist und man versuch die Seiten dranlängs glatt zu ziehen.
Viele Bespannen erst Mitte vorn und hinten, dann Seiten. Und das haut eben mit Endurobänken oft nicht hin.
Braucht ne Ecke Übung. Ich weiß, was ich hier meine, ist mir beim Beziehen meiner trotz sorgfallt auch passiert.
KLR600
Hat sich bedankt: 42 Mal
Beitrag von KLR600 »
sehr schön :gut:
j.weber
Hat sich bedankt: 10 Mal
Danksagung erhalten: 27 Mal
Beitrag von j.weber »
Moin Moin
Ist sehr schön geworden
Manfred220
Danke Euch, bin auch schon ein bißchen stolz...
Ich war gestern das erste Mal seit Oktober wieder mit ihr unterwegs. War echt cool und hat wirklich Spaß gemacht. Und eben komplett anders als mit meinen beiden Strassenmoppeds. Wird ganz sicher weiterhin gefahren.
@Mud: Danke für den Hinweis mit der Sitzbank. Der Raumausstatter hatte mir schon gesagt, dass er sehr streng bespannt hatte um vorne im Bogen keine Falten zu bekommen. Dazu kam, dass der Bezug auch sehr knapp beschnitten war..
Schau mer mal, evtl kann man da noch was machen. Wäre schön, da das Material fast so aussieht, wie original..
Ich würde wirklich gerne zum Treffen kommen, nur fahren wir am 29.08. Gegen 4.00 nach Italien I den Jahresurlaub. Und am 28. muss halt gepackt werden usw.. Geht wirklich nicht... :heul:
KLR 650 A '89
KLR 650 A '89
KLR 650 A '88
ZZR 1100 D
S1000RR
Ach du Schande, ist die schöööön :D
Darf die auch bei Regen raus?
Ja das mit der Sitzbank ist völlig normal. Würd' ich auch so lassen.
Das hat nix mit A oder Tengai-Sitzbank zu tun, das sind per se die gleichen.
Aber gut, bei dem Gesamtzustand mag einen sowas stören...
Gerade nochmal die Fotos angeschaut: das Ergebnis ist doch super. Ich weiß nicht was Du hast :nixweiss:
Wenn ich dagegen meine 2-3 Sitzbänke anschaue, stehen die viel weiter ab.
Viel Spaß damit!
Manfred220
Nee - das ist die Originalbank.
Die neu bezogene habe ich noch im Büro - eben weil absteht...
KLR 650 A '89
KLR 650 A '89
KLR 650 A '88
ZZR 1100 D
S1000RR
