da bei meiner A der letzte Teil des Kabelbaums fehlt, hat jemand evtl. die Belegung? Würde das Trial&Error reduzieren
Kabelbaum Belegung hintere Blinker und Rücklicht
TauTau
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Japanstecker sind schon unterwegs, der letzte Stecker überm Kotflügel ist 6-polig, hat aber nur 5 belegt, bedient werden wollen 2 Kabel je Blinker und 3 am Rücklicht
- Barthoxx
- Hat sich bedankt: 8 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
Re: Kabelbaum Belegung hintere Blinker und Rücklicht
Moin, schau mal hier rein: - nicht verwirren lassen, in dem Dokument sind beide Blinker als "HL" markiert, das eine sollte ein "HR" werden
TauTau
super, danke, damit kann ich was anfangen (Nummernschildbeleuchtung hatte gar nicht aufm Schirm, die ist ja nicht im Rücklicht integriert, da muss wohl ein Halter mit Licht her).
Wie ist das mechanisch gelöst, dass von der Masse z.b. 3 Kabel abgehen, die passen ja nicht in den Japanstecker? (könnte man natürlich jetzt aufquetschen, aber ich wills ja so gut wie möglich machen
