wie sind die Erfahrungen mit bike-parts-kawa.de, da hab ich jetzt die Teile bestellt?
Kühlwasser tritt aus Bohrung aus
TauTau
- Hat sich bedankt: 1 Mal
ich habe scheinbar das gleiche Problem wie hier viewtopic.php?f=9&t=9217&p=98480, aus der Bohrung kommt Kühlwasser. Muss man da wirklich auch den Simmerring dahinter (inkl. Öl ablassen etc.) machen? Bei den Dingern hab ich immer Schiss dass ich die aufarbeite
- haschek
- Hat sich bedankt: 48 Mal
Re: Kühlwasser tritt aus Bohrung aus
Ciao Pan Tau,
Wenn der simmerring dicht hält und du kein Wasser ins Öl bekommst kann er bleiben.
Ist aber eigentlich zu wenig Hexenwerk und Raketentechnik um es bei der Gelegenheit nicht gleich mitzumachen.
Trau dich!
Trau dich!
- Mud Flap
- Hat sich bedankt: 39 Mal
- Danksagung erhalten: 59 Mal
Stimme Haschek zu.
Die Öldichtung ist eigentlich der einfachere Teil. Und die wird auch nicht jünger als die andere sein.
(Oder Du weißt, wann es zuletzt komplett gemacht wurde)
Wenn Du bedenkst, wie oft Du gerade an die Stelle dran willst/musst.
Als nächstes gibt dann der Ölteil auf und Du beißt Dir sonstwohin.
Zum Vor-Studieren:
https://www.klr650.marknet.us/PDF/wpump.pdf
Zum Vor-Studieren:
TauTau
ok, dann mach ich das halt
Und wenn's Öl eh schon draussen ist, gibt's gleich nen Ölfilter, weiss nicht was da vorher schon gemacht wurde.
Der Kupplungsdeckel war auf alle Fälle ab, weil die Dichtung nagelneu ist
sind das alle Teile? und gibts nen Trick zum Kupplung aushängen? Merci für das PDF, ich hatte den Originalartikel schon gefunden
- haschek
Wenn du das Mopedle weit genug nach Links lehnst (45° oder so) kann sogar das Öl drin bleiben, wenn dein Herz dran hängt.
TauTau
ne, Öl ist jetzt schon raus, war eh nimmer schön
Aber die Kühlflüssigkeit irritiert mich grade.
Ich hab unten die Ablassschraube aufgemacht, kam erst mal nix. Ausgleichsbehälter Deckel abgeschraubt (der ist randvoll), immer noch nix. Dann hatte ich auf der Seite mit der Anleitung gelesen, dass jemand einfach die Pumpe abgeschraubt hat, und so abgelassen.
Also erste Schraube gelöst, dann kam ein bisschen was (gefühlt etwa die Menge die in die Pumpe selbst passt).
Aber mehr nicht... sollte da nicht alles rauslaufen?
Edit: mea culpa, hab hier viewtopic.php?t=2206 gesehen dass da wohl nicht alles rauskommt
- jason
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danksagung erhalten: 41 Mal
Mach den Kühler auf, dann kommt die Suppe.
Der Ausgleichsbehälter sollte nicht randvoll sein.
___________________________
TauTau
ok
Das dachte ich mir auch... konnte aber keine min/max Markierungen finden
TauTau
ah, danke, dann kuck ich nochmal wenns heller ist
Edit: ok, gefunden... auch noch schön mit Sichtfenster (wobei der Behälter mittlerweile so intransparent ist dass man nix mehr sieht
