Kühlwasser tritt aus Bohrung aus
TauTau
Hat sich bedankt: 1 Mal
Re: Kühlwasser tritt aus Bohrung aus
Beitrag von TauTau »
ich bin grade etwas unsicher, wie ich die Dichtungen rausziehe. Auf der Aussenseite ist ja diese "mechanical seal", auf der Innenseite der Simmering. Holt man die beide nach aussen raus, wie hier http://www.klr650.marknet.us/wpump.html auf dem Bild ca. in der Mitte zu sehen? Sitzt der Simmering nicht nach aussen gegen eine Nut?
Hat sich bedankt: 48 Mal
Ne, der sollte so rausgehen. Ergäbe auch technisch keinen Sinn, den nach außen abzustützen.
TauTau
haschek hat geschrieben: 11.07.2021, 22:00 Ne, der sollte so rausgehen. Ergäbe auch technisch keinen Sinn, den nach außen abzustützen.
ok, merci... dann werd ich das mal machen, und dann erst mal warten bis die Teile aus Frankreich hoffentlich bald eintrudeln ;) (und ich hatte optimistisch schon Termine bei Zulassung und TÜV gebucht :D)
Mud Flap
Hat sich bedankt: 39 Mal
Danksagung erhalten: 59 Mal
Beitrag von Mud Flap »
Ich hab mir mit nem dünnen Wasserfesten Striche im Sichtfenster des Behälters gezogen.
Dann geht es auch ohne Abdeckung.
Wenn der Behälter schon nicht mehr durchscheinend ist, (alles schön rost-braun?) vielleicht mal eine große Spülung einplanen?
Ist ja gerade teilweise alles schön auf.
TauTau
ich glaub wenn er nicht randvoll ist, sieht mans auch besser...
Aber: Kühler ist auf, Ausgleichsbehälter bleibt voll... und nu?
jason
Hat sich bedankt: 40 Mal
Danksagung erhalten: 41 Mal
Beitrag von jason »
Wenn der Kühler und die Ablaufschraube offen sind läuft nur der Kühlkreislauf leer, der Ausgleichsbehälter bleibt wie er ist.
Das ist normal.
Da hat bestimmt mal jemand zu viel eingefüllt, saugs doch einfach ab bis der Stand passt.
___________________________
TauTau
ok, danke, das beruhigt mich jetzt etwas ;) Dachte schon da ist die nächste Baustelle :D
Da beim Öffnen des Kühlers nix rauskam, ist der vermutlich leer und sollte befüllt werden?
TauTau hat geschrieben: 12.07.2021, 14:34 ok, danke, das beruhigt mich jetzt etwas ;) Dachte schon da ist die nächste Baustelle :D
Wie jason geschrieben hat: wenn die Ablaufschraube offen ist, musst Du auch den Kühlerverschluss öffnen. In dem Moment, in dem der Deckel vom Kühler abgenommen wird, schießt das Kühlwasser förmlich in einem Strahl da unten raus. Den Kühlerdeckel nur etwas drehen reicht oft nicht aus. Der muss ganz ab.
Und ja, wenn tatsächlich kein Kühlwasser drin ist, sollte welches rein ;)
Da hättest du aber arge Temperaturprobleme, wenn da wirklich überhaupt nix drin wäre... :roll:
:lol: Ach so, das ist ja die Kiste von dem, dessen Arbeit sich lt. Anzeigentext sehen lassen kann... :lach:
TauTau
Chef hat geschrieben: 12.07.2021, 16:49
genau ;) -Noch- halten sich die Baustellen in Grenzen, aber noch ist sie ja auch nicht gefahren ;)
(sieht fast so aus als hätte er das fehlende Wasser in den Ausgleichsbehälter statt den Kühler gekippt :D)
Was stand nochmal in der Anzeige?
" ...nur noch die fehlenden Blinker anschließen, dann bekommt sie schon TÜV?"
Irgendwie sowas ist mir im Gedächtnis... dass kein Kühlwasser im System ist - aber immerhin schon mal der Ausgleichsbehälter befüllt wurde - halte ich schon für erwähnenswert :roll: ... aber der Verkäufer hat das bestimmt unter Service gesehen... :wall:
Ich sag's doch, wenn der Anzeigentext schon so aussieht muss man erfahrungsgemäß ALLES kontrollieren.
